Supporto asse elica si muove...
Il Pastore Offline
dove il supporto in bronzo è annegato nella vetroresina, ho rilevato un gioco di 1 mm e gocciola acqua salata (la barca è a terra da novembre)
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
ora mi chiedo:
si è solo slabbrata la vetroresina?
non dovrebbe però avere elasticità il bronzo..?
ho ispezionato la sentina e la struttura è ancorata al paramezzale cosi:
poi già che ci sono ho dato un occhiata alle boccole e le ho fotografate per sapere se secondo voi è necessario intervenire e come (non ho rilevato alcun gioco sulle boccole):
che mi dite??
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2012 18:23 da irruenza.)
06-04-2010 03:41
Se il cavalletto....ossia il pezzo che hai cerchiato...si muove....arghhhhhhhh....no buono.....no proprio buono...anzi cattivo...Se devi sistemarlo e' un lavoraccio....
06-04-2010 03:58
Vuol dire che ha preso del gioco dentro...all'interno della resinatura....vuol dire levare tutto dall'interno...riallineare..e rifare il bloccaggio.....un lavoraccio
06-04-2010 04:00
mckewoy Offline
della serie.....tanto per tirarti su di morale. il brutto è che gocciola acqua salata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2010 04:03 da mckewoy.)
06-04-2010 04:01
ha ragione giorgio:un lavoraccio.però..però..però..vediamo cosa dice il popolo adv
di ciò che vado a dire.
dividiamo il lavoro in due fasi:
senza smontare nulla fai tre4 fori da 810mm per parte all'esterno sul fianco del cavallino
che si innesta nella vetroresina.
vedi se esce acqua salata secondo mè non è tantissima.
quando non esce più inietti nei fori stucco epoxi.
in questo modo siccome le boccole sono in ordine
si blocca in posizione il cavallino.
poi dall'interno SENZA MARTELLARE ma tagliando con dischetto
abrasivo (occhio a non passare fuoriWink
metti a nudo la parte interna,porti a resina viva una larga
zona di carena su cui laminerai la vtr nuova bloccando il cavallino.
una volta che all'interno è solidificato passi all'esterno.
stessa manovra:togli avegeto e gelcoat 10cm attorno scavando verso
la nuova laminazione interna ottenuta una buona superfice su cui lavorare
rilaminerai di nuovo bloccando il tutto.
ho dimenticato:naturalmente il tutto dopo lavaggio dall'acqua salata e seguente asciugatura.Wink
l'unica domanda che mi faccio è: epoxi oppure vtr?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2010 13:31 da andros.)
06-04-2010 04:56
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
non vedo tutto questo risparmio tra un lavoro-ripiego e un lavoro a regola.
Il lavoraccio a cui allude Giorgio ha il suo lato-'accio' nel fatto che devi beccare qualche settimana di sole, che fai un sacco di polvere, che pastrocchi con resina, mat estucco ... ma per fortuna non è poi così difficile.
Io voto per il lavoro 'drastico'
Epoxy/vtr ?
prima vtr poi epoxy a finire (l'importante è non fare viceversa)
... e poi, prima di coprire la VTR bisogna lasciare che butti fuori tutto 'l'unto' (15 gg ??).
Ps: si scrive 'l'unto' ma credo che si legga 'le amine' (?) - chiedo conferma Blush - insomma, la vtr non deve essere più appiccicosa
06-04-2010 06:40
Epoxy/vtr ?
hai ragione per il lavoro drastico.
purtroppo io ragiono sempre con il 'fai da te' e ciò che ho
descrittoè un lavoro che mi sono immaginato debba fare una persona sola.
se ciò che immagino è realizzabile non ci sarebbe da rifare l'allineamento.Wink
ma io sono un bricoleur sfegatato e a volte faccio castronerie.
detto ciò,sottolineo che ciò che ho prospettato è destituito da ogni fondamento non avendo esperienza in merito.
senza nessun intento polemico attendo le indicazioni dei pratici.
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2010 13:41 da andros.)
06-04-2010 13:39
scarface Offline
in ogni caso è secondo me da rifare l'allineamento. se ha del gioco probabilmente le boccole sono perfette perchè vibrava il cavallino.
06-04-2010 14:10
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
quoto scarface così finisce che ti giochi il motore riallineamento e lavoro di fino tanto credo che il tempo sia lo stesso
06-04-2010 16:57
Il Pastore Offline
ho chiesto al cantiere un preventivo per il 'riallineamento'
in cosa consiste esattamente?
non sarebbe sufficiente pulire la resina col flessibile intorno al cavalletto, penetrare da sotto nel paramezzale per un centimetro, lasciare asciugare un paio di settimane, e poi fazzolettare il tutto con resina epossidica e matt?
servono strumenti particolari per il riallineamento? immagino sia un lavoro di precisione...
grazie
06-04-2010 17:46
scarface Offline
quanto sia necessario penetrare per poi asciugare e ricostruire dipende da quanto è entrata l'acqua. quindi secondo me bisogna scavare finche si trova bagnato e fradicia la resina, difficile da dire senza vederlo.
del riallineamento se ne è parlato in vari post, io ho chiesto proprio sul forum un 2 dritte e poi ho fatto da solo, ci vuole lo spessimetro e tanta pazienza. mi sembra però + facile di quello che vogliono farla sembrare cantieri e meccanici, come succede la maggior parte delle volte sui lavori in barca...
06-04-2010 18:37
sonmì Offline
... riallineameto. Non si tratta di farlo ex-novo, sempre che l'attuale allineamento sia quello giusto. In ogni caso, prima di distruggere tutto, è il caso di andare per gradi.
Innanzitutto ... cosa intendi per 'gioco' di 1 mm ???
a - che il cavalletto 'balla' muovendosi di 1 mm?
b - che il cavalletto è ben fermo ma la resinata attorno è fessurata per ca 1 mm
... perchè nel caso b, prima di decidere cosa fare, io andrei a vedere ... nel senso che toglierei la resinata esterna attorno al cavalletto e vedrei cosa salta fuori (magari è solo da asciugare gentilmente Smile col phon e rifare la resinata esterna ...).
06-04-2010 18:57
sonmì Offline
... praticamente ti ho letto nel pensiero Big Grin
06-04-2010 18:59
Il Pastore Offline
caso a:
balla rivelando luce per circa 1 mm. dove la resina finisce sul bronzo. da quella luce, muovendo, esce qualche goccia di acqua salata
06-04-2010 19:04
Il Pastore Offline
scusate l'ignoranza, ma dite di scavare da sotto o (come suggerisce il cantiere) di scavare partendo dalla sentina (da sopra)????
a me sembra logico scavare da sotto.... che se non è grave il rimedio è veloce...
06-04-2010 19:06
sonmì Offline
... hemm ... se balla il cavalletto credo che l'unica sia toglierlo e riposizionarlo ... speravo per te che fosse semplice-semplice !
06-04-2010 19:14
Il Pastore Offline
si ma da come capisco è una struttura a 'T'
toglierlo e riposizionarlo mi sembra un lavoro mica da poco... c'è da aprire il paramezzale fuori per fuori... o dico una minchiata?
06-04-2010 19:33
prop Offline
Non hai bisogno di riposizionare nulla e riallineare nulla: ascolta il cantiere.
Va aperto sopra (anche parzialmente), asciugato, versati due cucchiai di poliestere che blocchino il tutto. Poi rifare per bene la resinatura superiore. Il sotto è ininfluente.
Saluti
06-04-2010 21:25
Montecelio Offline
Secondo il mio modesto parere, sò cavoli!
06-04-2010 21:47
Marcox Offline
Citazione:Messaggio di Il Pastore
La zona marcia/umida sara' parecchio estesa NON si asciughera' nulla in pochi giorni se non asporterai TUTTO.
OCCHIO a quello che [u]farai[u] fare,non credo proprio che ti avventurerai col fai da te...Wink
Ci sono vari tipi di supporti con diversi tipi di fissaggio.
Cerca 'p bracket' con Google e studia un po'...
solo un paio di esempi,troverai molto altro:
http://www.ybw.com/forums/showthread.php?t=179905
http://coxengineering.co.uk/Pbracket.aspx
07-04-2010 00:14
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 140 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 481 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 592 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 559 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 533 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.230 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.113 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.349 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.171 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 931 23-08-2023 12:11
