marcia che non si inserisce
dante calderoni Offline
salve a tutti.... avete presente quel pistolino che sta sotto la leva del cambio del motore entrobordo e che serve per mettere a folle oppure quando la leva è in verticale per inserire la marcia ? bene, non riesco a trovare un lubrificante che riesca a farlo uscire fuori dal folle per poi inserire la marcia, ogni volta devo lavorare di crc a non finire fino a che si sblocca e posso partire. avete una qualche idea, premetto che ho provato anche con del grasso al silicone ( e forse proprio lì ho sbagliato ) ma senza alcun risultato. grazie e b.v. a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 05:46 da Lorena.)
18-03-2010 16:29
mania2 Offline
smonta tutto, pulisci dalla morchia (?) e rimonta con grasso molto fluido.
18-03-2010 16:43
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
quoto e quando smonti controlla i giochi potresti doverla cambiare io ho dovuto farlo e l'ho fatto con un monoleva che ha un pulsante stagno al centro
18-03-2010 16:47
Temasek Offline
Un'esploso del congegno, si può avere ????
Attualmente il mio ,s'accontenta di un bicchierino di CRC per lavorare,
il giorno che mi chiederà di più, toccherà revisionarlo.
18-03-2010 17:17
andante Offline
di congegni ce ne sono tanti ....
18-03-2010 21:54
ok grazie a tutti
19-03-2010 00:38
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 308 28-05-2024 09:46
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.095 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.232 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.103 17-08-2021 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.355 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.071 07-12-2020 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.005 02-11-2020 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.919 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.758 19-11-2019 11:45
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 1.568 04-09-2019 06:25
