Kit Jabsco per il cesso, che pezzi sono?
Sasuke Offline
Ciao,
siccome il gruppo d'acquisto ha funzionato alla perfezione, sono in possesso del mio kit per trasformare il cesso da manuale ad elettrico.
Ho pero' due dubbi:
1) Che me ne faccio di questo cilindro di plastica sulla sinistra?
2) Il filtro che c'era nella confezione l'ho gia' visto nelle pompe delle doccie per raccogliere capelli ecc... ma per il mio nuovo kit, dove lo devo mettere?
Grazie a tutti!
S
11-03-2010 23:52
anonimone Offline
Il tubo sarebbe il collegamento dalla tazza alla pompa, puoi anche usare il vecchio.
Il filtro va messo sul tubo tra la presa a mare e la pompa, se ti entra dello sporco è facile che ti cuili la pompa.
PS: tra presa a mare e pompa lato carico acqua Wink
PPS: leggere le istruzioni non è mai una cattiva idea Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2010 00:08 da anonimone.)
12-03-2010 00:06
anonimone Offline
Altra cosa che non vedo è la membrana dal lato scarico, ma in effetti non ricordo più se va solo tolta quella per la pompa manuale o se deve essere sostituita (la vecchiaia :blushSmile.
Sasuke Offline
CUT
Ma il tubo non e' flessibile, e' rigidissimo, impossibile da piegare. E' un cilindro per intenderci...
Il filtro mi lascia perplesso perche' la sezione del tubo 'acqua di mare' è molto piu' grande che l'attacco del filtro..
... e le istruzioni le ho lette e non ci sono riferimenti a questi due elementi, il forum rimane l'opzione numero 2 Smile
Grazie!
12-03-2010 02:39
anonimone Offline
Non so, magari è particolarmente vecchio e si è indurito (è solo un'ipotesi), però deve essere rigido, altrimenti si strozza quando lo pieghi.
Se non va bene il vecchio tubo presente (l'attacco sulla pompa non è esattamente nella stessa posizione) puoi sempre immergere il nuovo tubo nell'acqua calda prima di piazzarlo per ammorbidirlo.
Citazione:
Non so quanto sia grande il tubo di carico sulla tua barca, magari misuralo.
Mi sembra strano che sia molto grosso in quanto non è che ci debbano arrivare ettolitri al minuto.
In ogni modo il portagomma che hai sulla pompa manuale attuale è lo stesso che c'e' sul kit elettrico, controlla che non c'abbiano messo un adattatore per una sezione più grossa.
Di pump guard ne esistono 2 modelli, con portagomma da 1/2 pollice o da 3/4.
Presumo che quello che ti hanno dato abbia lo stesso diamtero del portagomma sul kit elettrico, quindi avresti lo stesso problema anche andando direttamente alla pompa.
anonimone Offline
Il tubo d'ingresso è da 3/4 (19 mm).
http://www.jabsco.com/files/29200_electr...ersion.pdf
Sasuke Offline
Grazie mille, gentilissimo.
Nel w.e. provo e vediamo cosa salta fuori!
Smile
Grazie,
S.
12-03-2010 16:34
Frizzz Offline
Oh mi raccomando che poi ne devo montare quattro, impara bene come si fa che se non ce la faccio da solo, mi tocca invitarti per darmi una manoWinkWinkWink
12-03-2010 17:11
Sasuke Offline
Ehehe.. cambio di programma, questo week end devo fare il muratore a casa, pertanto imparerai tu, e poi mi spiegherai!
Smile
12-03-2010 19:51
Frizzz Offline
Ok se mi ricordo porto la canon e faccio un reportage.
13-03-2010 01:46
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.523 03-06-2024 22:40
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.667 19-05-2024 00:25
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.711 08-11-2023 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 776 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 903 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.314 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 3.169 20-10-2022 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 1.640 04-08-2022 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.204 07-06-2022 22:37
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 2.529 30-10-2021 22:22
