motore diesel
molla Offline
motore diesel
stringere dadi della testata motore a 8 Kg invece che a 6 Kg e' grave tanto da rifare il lavoro? Grazie per un vostro consiglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 04:25 da Lorena.)
10-02-2010 18:36
MrPendolo Offline
motore diesel
Non saprei esattamente cosa può comportare, ma se sei sicuro che andrebbero stretti a 6kg, 2 di differenza non sono pochi... non so cosa comporta ma io rifarei il lavoro, c'è il rischio che fea un po' non sviti più nulla.
Prima però aspetto il consiglio di qualcuno più esperto.
motore diesel
metti inutilmente in sovratensione i tiranti e i filetti.
la differenza è sensibile.
la guarnizione della testata è guarnita di rame?
se si,probabilmente,e dico probabilmente sì è schiacciata troppo
e potrebbe poi sfiatare.(ma anche nò..)
10-02-2010 19:23
prop Offline
motore diesel
Citazione:Messaggio di molla
Sì.
Le dilatazioni termiche sono calcolate dal basamento (ove hanno alloggio i prigionieri), passando per cilindro e arrivando alla testata.
I dadi dei prigionieri vanno quindi serrati alla giusta coppia che consenta a tutti i componenti (prigionieri-cilindro-testata) di 'viaggiare' assieme.
Va rifatto, magari solo capovolgendo la guarnizione di rame.
Saluti.
10-02-2010 22:30
Alessandro22 Offline
motore diesel
Si,
I bulloni vanno ritirati alla giusta tensione. Per mia esperienza diretta: su un motore Volvo, ho rotto un bullone. Lavoraccio per toglere il prigioniero!
Meglio intervenire con la giusta forza.
12-02-2010 17:37
molla Offline
motore diesel
ringrazio tutti per le indicazioni date
13-02-2010 14:43
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.189 10-02-2024 13:51
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 966 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.603 13-11-2023 16:07
  Consumo motore diesel bullo 42 7.602 06-08-2022 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 2.448 09-03-2022 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 2.133 15-12-2021 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 4.277 27-11-2021 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.117 23-03-2021 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.885 23-03-2021 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.337 23-03-2021 21:02
