cosa ne pensate di questo stacca batterie?
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
http://bluesea.com/category/1/products/5511e
Praticamente alla posizione 1 attacca entrambe le batterie (servizi + motore) mantenendo però i circuiti separati, alla posizione 'combine battery' le mette in parallelo. Con un unico stacca è come avere tre stacca batterie separati.
Secondo voi ci sono controindicazioni?
25-01-2010 18:08
E' la versione economica di quello della Vetus-Osculati....ai tempi si rompeva e nn teneva carico....42
25-01-2010 19:16
acquafredda Offline
Capito il messaggio. Invece sul fatto di non poter staccare separatamente le due batterie ci sono controindicazioni particolari??
25-01-2010 19:38
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
A giudicare dalla forma esterna, si tratta di un selettore per sovrapposizione. I contatti si chiudono sovrapponendo dei settori di corona circolare in rame ... una volta li facevano tutti così ... OFF - 1 - 2 - BOTH , il corpo era in bachelite, il diametro esterno era di ca 12/13 cm, la molla che comprimeva la sovrapposizione era surdimensionata e potente, la selezione prescelta era tenuta in sede da un dente che si disinseriva con un tasto rosso. Funzionavano bene.
Questo sistema è stato abbandonato con l'avvento dell'elettronica perchè 'dicono' che danneggiava la componentistica (elettronica) dei vari riduttori di carica, separatori ecc ecc ...
25-01-2010 19:45
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 275 23-03-2024 20:51
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 681 11-10-2023 16:34
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 303 10-10-2023 16:54
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 4.517 25-07-2023 12:52
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.278 07-02-2023 01:18
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 933 15-10-2022 08:22
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 2.134 06-10-2022 15:43
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 817 19-05-2022 09:43
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 2.357 07-04-2022 12:57
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 1.358 07-11-2021 15:11
