Calcolo sforzo bozzelli piani per terzaroli
ghibli4 Offline
Ciao,
Non ho trovato, ignoranza mia, come calcolare il carico sui bozzelli che vorrei montare sul boma per costruire il circuito per i terzaroli.
Per ora ho individuato questi, anche perche' facili da montare Big Grin
Mi date un aiutino. In caso contrario aggiungo dei centoni al conto del riggerWink....mi sto gia' facendo male
19-01-2010 01:20
mckewoy Offline
salve ghibli, anch'io borosa unica ( ho una sola mano e una randa da 14 ) mi sto fcendo guidare da harken. facci un giro.
ho visto dei bei bozzelli piani pensati per lo scopo ed immagino dimensionati bene
ciao, Carlo
19-01-2010 01:34
zankipal Offline
Si va bè con una randa di 14mt ci puoi mettere quello che vuoi anche i bottoni della camicia Blush
Ghibli magari se ci dai qualche info potremmo provare a dare qualche consiglio, che barca è, quanta randa, quanto dislocamento.
19-01-2010 02:05
ghibli4 Offline
Comet 910Plus. Randa da piano velico 15mq, forse arrivero' a 17 con boma leggermente piu' lungo.
Forse i bottoni no, ma magari una zip Smile...
19-01-2010 02:14
ghibli4 Offline
ciao, Carlo
Hai un link che sono pigro 42. Quelli della Ronstan sono carini perche' con due rivetti il gioco e' fatto, sempre se sufficienti ovviamente!!
Sul sito ci ho navigato velocemente ma ti danno solo il dimensionamento del bozzello a piede d'albero, non di quelli sul boma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2010 02:21 da ghibli4.)
19-01-2010 02:15
zankipal Offline
Quelli che hai postato mi sembrano i ronstan da 30, terranno 250kg al massimo, dipende dove li vuoi mettere, per la mura forse sono pochi per la bugna bastano, ma i 910 non ha le borose interne?
19-01-2010 02:31
mckewoy Offline
salve, io userò naturalmente la prima in alto a sinistra fino a 8 metri e fino a 14 mq.
http://www.harken.it/catalogo/Pdf/01_Inf...iranti.pdf
http://www.harken.it/Catalogo/2009/Pdf/0...derive.pdf
cia, Carlo
19-01-2010 03:17
ghibli4 Offline
esatto sono proprio quelle della ronstan. Il mio 910 aveva la randa avvolgibile ed adesso sto sistemando un boma con le mani tradizionali.
quei bozzelli sicuramente vanno in bugna ma poi ne ho anche bisogno di due piatti in varea per risalire alla borosa, scendere verso l'albero e poi giu' a piede d'albero pozzetto.
19-01-2010 03:37
zankipal Offline
passando per un ponticello o un bozzello sull'albero all'altezza della mura mi raccomando.
19-01-2010 03:41
ghibli4 Offline
Yes Smiley14, seguiro' la falsa riga di foto 4 in http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35048
Solo che volevo usare il bozzello piano al posto dei bozzelli interni che proprio non riesco a mettere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2010 03:54 da ghibli4.)
19-01-2010 03:52
zankipal Offline
Funziona lo stesso anche con i bozzelli esterni ma vedrai che rottura di Palla 8Palla 8 la cima in bando quando ammaini Wink
19-01-2010 04:03
ghibli4 Offline
Cerca oggi, cerca domani ho trovato questo PDF della Ronstan.
Implementero' la soluzione #2 cosi' non devo montare ne' stopper ne' rinvi addizionali. Adesso vado a cercare quanto costano gli RF41151 e che cosa sono Big Grin
Ho cercato Smile, il costo e' quasi analogo all'altra soluzione, ma con un carico di lavoro maggiore. Unico dubbio e mica piccolo. All'albero si fissano con viti autofilettanti, oppure meglio un rivetto filettato per poi avvitare?
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .reefing.pdf 32,49 KB
Inoltre a mia sensazione, ma contestatemi, ad albero non e' meglio un bozzello standard che tende a posizionarsi meglio sotto tensione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2010 17:07 da ghibli4.)
19-01-2010 17:00
mckewoy Offline
[[/quote]Funziona lo stesso anche con i bozzelli esterni ma vedrai che rottura di Palla 8Palla 8 la cima in bando quando ammaini Wink
[/quote]
bella zanki, se uno dà una mano mentre sta ammainando non dovrebbe avere la borosa tra le palpebre, ti pare??
ciao, Carlo
20-01-2010 02:00
mckewoy Offline
salve ghibli, la reef 2 della rostan non è uguale alla 1 della arken??
cosa sono i rivetti filettati e come si usano??
ciao, Carlo
20-01-2010 02:02
ghibli4 Offline
la differenza fra harken e ronstan mi sembra il bozzello di mura. Lo schema di Harken prevede il bozzello sul boma.
i rivetti filettati sono dei rivetti che una volta inseriti lavorano come rivetti standard ma permettono al centro di avvitare delle viti perche' il foro e' filettato. Non li ho mai usati, anche perche' richiedono una pistola adatta. se googli trovi molte informazioni
20-01-2010 02:22
zankipal Offline
Di solito io metto un bozzello sul boma e un ponticello sull'albero all'altezza della trozza, li fisso o con rivetti inox o filettando l'alluminio, non uso autofilettanti, non mi danno sicurezza.
Il problema dell'imbando è che se lo recuperi in ammainata quando issi fai il doppio della fatica, se le lasci lente quando ammaini ai sta cima che cade da tutte le parti, con il lazy-bag va un po meglio ma se hai copriranda e i bozzelli esterni diventa una bella rottura.
20-01-2010 03:10
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.519 14-03-2024 07:20
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 921 13-03-2024 10:24
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 15.044 10-03-2024 16:16
  calcolo angolo albero francidoro 16 875 02-02-2024 21:20
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 580 09-01-2024 10:52
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.672 31-08-2023 09:55
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.356 13-07-2023 15:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.119 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.740 03-03-2023 10:54
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.604 21-10-2022 13:37
