Elica Volvo o Radice?
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Dalla vostra esperienza è meglio una Volvo (la prima in alto) o una Radice (basso) per una abbatibile bipala?
masa
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 27,11 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2010 14:56 da Lorena.)
16-01-2010 01:45
JARIFE Offline
Non vorrei sbagliare ma a Volvo credo le fornisse Radice.42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2010 02:08 da JARIFE.)
16-01-2010 02:06
prop Offline
Non sbagli.
Saluti
16-01-2010 03:12
A dire il vero non mi piace ne l'una ne l'altra, ho visto come era usurata negli ingranaggi quella di Appiui e mi sembrava impossibile che un elica si potesse rovinare così.
Hai preso in considerazione quella a paperella della Gori?
16-01-2010 03:38
verotitti Offline
Citazione:Messaggio di masa66
masa
16 anni di onorato ed onesto servizio della bipala VP fornitagli da Radice hanno IMHO il loro peso.
Facie, semplice, economica da gestire.
16-01-2010 03:50
JARIFE Offline
Affidabile e semplice,sicuramente la migliore a velaBig Grin,mooolto scarsa inretromarcia..Disapprovazione
The Prince Offline
Piu' che usurata il vero problema sono i denti circa TRE saltatiDisapprovazione
16-01-2010 04:13
verotitti Offline
Forse dipendeva dal sail drive, ma col comet 303 era come maovrare una bicicletta: no problem whatsoever!!
16-01-2010 04:26
masa66 Offline
[/quote]
Appunto su un 303 deve andare che ora ha una fissa 16x11...ti ricordi diametro e passo? Avevi quindi la VP? Quanti nodi facevi in condizioni calme e a quanti giri? Il tutto immagino col VP 18HP...
masa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2010 05:49 da masa66.)
16-01-2010 05:48
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
che barca e che motore ?
asse o saildrive ?
se saildrive, specie su motore volvo, considera la tre pale abbattibile volvo, si chiude e si apre immediatamente
ogni motore ha la sua
io ce l' ho e mi sento di consigliartela, a motore la spinta delle tre pale è altra cosa
molto buona anche in retro
non credo freni molto di più a vela della due pale abbattibili
ultima cosa, è la meno cara delle abbatibili 3 pale
però se fai solo regate meglio la due pale
e se hai asse ha un avvio meno idrodinamico
saluti velici
sarastro
16-01-2010 05:56
verotitti Offline
Citazione:masa66 ha scritto:
Col VP 18 CV circa 6nodi (a memoria) 2400 giri. Per diametro e passo io chiamerei diretamente Radice o la CTM (Compagnia Tecnica Motori di Buccinasco) oppure VP.
Oppure invocherei con una mail CapitanSimon che ha un 303 del '89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2010 06:44 da verotitti.)
16-01-2010 06:41
masa66 Offline
Prop tu che sembri saperla lunga sulle eliche guardando i profili delle due eliche quale ti sembrerebbe migliore?
masa
16-01-2010 18:38
Radice le fa per VP.....
17-01-2010 06:24
franz285 Offline
Registrato: Jul 2006 Online
io ho radice e va benissimo
18-01-2010 19:05
scud Offline
Ho avuto per anni la VP che per inciso veniva fornita da Radice (tant'é vero che ora che l ho cambiata con una FoF perché mi aveva preso gioco l'accoppiamento calettato Radice si é offerta di revisionarmela a prezzo onesto).
Okkio che oggi la bipala VP non é piu' come quella postata in immagine ma ha i bordi molto piu' arrotondati e smussati. Se vai sul sito dovresti trovare le nuove foto.
Scud
18-01-2010 19:10
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
[/quote]
Simone ha una bi-pala max prop (ne sono quasi certo) arrivatagli insieme alla barca. Non penso quindi che abbia termini di paragone sulla stessa barca.
m.
18-01-2010 23:25
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.726 12-03-2024 11:30
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 19.316 12-09-2023 16:52
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 539 16-03-2023 18:09
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 809 17-07-2022 10:21
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 778 05-05-2022 07:27
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.711 22-04-2021 09:27
  Sostituzione millerighe maschio mozzo elica abbattibile volvo santicuti 13 2.097 28-06-2020 16:59
  Revisionare elica Volvo Ercole67 6 1.284 01-07-2019 16:30
  Elica radice, consigli e informazioni utili. Andrea92 32 6.678 06-05-2019 21:50
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.221 05-05-2019 14:35
