Sistema vang con attacco su coperta
lineaoro25 Offline
Salve a tutti mi presento,
sono un amante della vela come tutti voi e dopo tutte le derive un pò di crociere ai tempi dell'università (come mozzo...) su un Alpa 42 armato a Ketch , matrimonio lavoro e figli ...è arrivato il momento di comprare finalmente una barca e pensare un pò a me aspettando il 2012....Smile
Vedendo un pò di barche mi sono imbattuto di recente in un New Ranger...lo so già cosa state pensando ma sono alto 1,90 mt , ho un budget limitato e la voglia di ricominciare.
Mi ha stranizzato l'attacco del vang posto sulla tuga invece che a piede d'albero. Posto una foto per spiegarvi meglio.
E' normale? Anche se scarica sulla paratia puo' pregiudicare la coperta ?
Grazie a tutti in anticipo per l'attenzione e complimenti per il forum
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 109,58 KB
14-01-2010 05:30
Montecelio Offline
E' la versione con il WC passante? Nella versione con il WC a destra della scaletta in quel punto non c'è alcuna paratia, sta dopo l'albero.
E comunque non è affatto normale il vang in quel posto.
14-01-2010 06:55
Montecelio Offline
Ho controllato tutte le foto che ho, in nessuna versione c'è una paratia in quel punto, puoi pubblicare qualche foto dell'interno?
14-01-2010 06:58
bullo Offline
A piede albero sulla canaletta si vedono i segni della piastra dove era e va attacatto il vang. La vela è un'opppppinione.-
14-01-2010 07:08
zankipal Offline
Il motivo sarà l'osteriggio a piede d'albero, anche se avrei cmq preferito un vang sull'albero magari un pò alto.
Così come è adesso oltre che sollevare la coperta si cazza quando laschi il boma.
14-01-2010 07:27
Montecelio Offline
No, quello che si vede è un oblò aperto, che sta sul fronte della tuga, in un punto inclinato di circa 45 gradi.
14-01-2010 07:50
PaoloB3 Offline
Non mi piace per niente.
Il vang va attaccato il piu' vicino possibile all' asse di rotazione del boma.
Se l' attacco e' spostato, ruotando il boma (andature larghe), il vang va in tensione.
Ci vuole poco per generare delle sollecitazioni non previste.
Smile
14-01-2010 12:04
hal999 Offline
Concordo con bullo. Anche sulla mia barca e rotto l'attacco del wang su albero. Adesso davanti l'albero ho un golfare a quale con la dynema è attaccato il wang.
14-01-2010 14:28
marinaio2364 Offline
...Penso a cosa puo succedere con una strambata involontaria....
14-01-2010 14:42
einstein Offline
Quoto Zanki, riattacca la piastra sull'albero, quello e' il suo posto, meglio sacrificare l'apertura dell'osteriggio.
14-01-2010 15:32
Montecelio Offline
Siete troppo distratti, quello che si vede NON è un osteriggio orizzontale in coperta, è installato coma da foto (è un'altro New Ranger 29), si intravede dietro l'albero, sotto il vang.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 154,69 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 07:46 da Montecelio.)
14-01-2010 17:28
einstein Offline
Giuseppe, non sono distratto, ho solo chiamato impropriamente quella cosa che si apre dietro l'albero sulla tuga; lo vogliamo chiamare 'oblo''?
Sta di fatto che, come ha rilevato Zanki, ritengo anch'io possa essere l'unico motivo dello spostamento di attacco; nella posizione originale evidentemente costringeva l'oblo' ad una apertura limitata.
Hanno fatto comunque una ca$$ata, poiche' con il vang in tessile, a barca ferma non ci sono problemi di apertura, e in navigazione, non e' poi cosi' grave se rimane socchiuso.
14-01-2010 18:15
Montecelio Offline
La foto non rende giustizia, il vang nella posizione originale non pregiudica affatto l'apertura dello 'sportello'.
14-01-2010 18:24
einstein Offline
E allora, se e' come dici tu, non c'e' alcuna scusante. Disapprovazione
14-01-2010 19:45
Mr. Cinghia Offline
Alla prima strapoggia fai la barca cabriolet! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-01-2010 19:55
Montecelio Offline
Comunque la tuga del New Ranger ha 10 mm di laminazione piena.
14-01-2010 19:58
Ulisse 47 Offline
<font face='Arial][color='Arial]
E' un errore, e basta. Il vang va fissato in base d'albero perchè la sua tensione deve essere costante al variare della posizione del boma rispetto all'asse-barca. Spostarlo dov'è solo per agevolare l'apertura dell''oblo' ' mi sembra una assurdità, indipendentemente dalla resistenza struttural dela tuga.
14-01-2010 20:18
einstein Offline
E va ben...vorra' dire che quando lasca scotta dovra' ricordarsi di lascare anche il vang.
14-01-2010 20:19
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
'esperienza diretta': quello che succede è che il golfare, anche se la coperta è robusta abbastanza, si muove, anche se di poco, per le sollecitazioni specialmente per le strambate involontarie. muovi oggi muovi domani si crea lo spazio per infiltrazioni d'acqua che ti fanno delaminare la coperta e marcire i rinforzi interni di legno.
14-01-2010 20:28
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
14-01-2010 20:48
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 566 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.350 03-03-2024 12:13
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.632 02-03-2024 01:22
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.760 02-08-2023 09:04
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.761 13-07-2023 15:29
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 2.410 10-07-2023 00:28
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.319 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 865 13-02-2023 00:04
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.057 14-12-2022 00:20
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.238 14-11-2022 22:44
