Gps + Trasduttore ?
noflyzone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Exclamation Gps + Trasduttore ?
Premetto che sono un ignorante in materia mio cugino ha acquistato un gps garmin serie 4008 (bello a vedersi..chissà com'è a utilizzarlo) vorrei sapere se qualcuno sa che tipo di trasduttore accoppiargli per estenderne l'utilizzo a ecoscandaglio magari non spendendo un casino di euro
08-01-2010 17:22
Gps + Trasduttore ?
Gli strumenti Garmin della serie 4000 accettano dati da sensori estermi compatibili con lo standard NMEA, i piu' facilmente reperibili (e meno costosi) sono quelli con uscita NMEA183 di cui il seguente link da' un esempio fra i piu' comuni:
http://airmartechnology.com/airmar2005/e...l&PageNo=5
In pratica il sensore va collegato al plotter sfruttando uno dei suoi quattro ingressi liberi attraverso il connettore NMEA183 e alimentato collegandolo in parallelo all'alimentazione del plotter stesso : rimando al manuale per i collegamenti (la descrizione e' molto chiara per chi ha una pur minima idea su come si fanno collegamentio elettrici, in caso diverso e' meglio appoggiarsi ad un tecnico).
Sensori come quello indicato sono prodotti da molte case e non avendo display (i dati sono elaborati dal plotter) hanno un prezzo 'contenuto' ma non sono facilmente reperibili in quanto, solitamente, vengono commercializzati accoppiati allo strumento di presentazione.
Puoi fare una ricerca in rete di 'trasduttore eco nmea 183' (o in inglese di 'eco transducer nmea 183').
09-01-2010 05:41
noflyzone Offline
Gps + Trasduttore ?
grazie ian sei grande Big Grin
12-01-2010 02:10
noflyzone Offline
Gps + Trasduttore ?
brutte notizie la garmin mi dice che non posso collegare il trasduttore direttamente al gps ma devo servirmi di un ecoscandaglio garmin gsd 21 o gsd 22 300 euro il primo e 480 euro circa il secondo per poi accoppiare un trasduttore G10272,da poppa di €.69,99 o G10194 passante di €.122,79. Può mai essere vero ??? Nel manuale c'è scritto che si può mettere direttamente un trasduttore....mah chiederò a qualche tecnico di cantiere Smiley39
21-01-2010 06:42
Gps + Trasduttore ?
Intendendo la piena utilizzazione delle funzioni dello strumento hanno ragione poiche' questo apparecchio puo' svolgere (con le opzioni indicate) addirittura la funzione di 'Sonar' grafico ma volendo solo avere la normale funzione di ecoscandaglio ossia poter leggere la profondita' corrente basta il tipo di trasduttore indicato.
Infatti, leggendo il manuale, si vede che accetta il dato 'profondita' ' dall'NMEA183 :
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,98 KB
E il dato viene regolarmente presentato nelle finestre di navigazione :
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 50,74 KB
Mentre per avere questa rappresentazione :
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 44,85 KB
Sono necessari questo accessorio :
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 16,29 KB
Oppure questo :
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 20,54 KB
In questo caso, pero', la comunicazione avviene attraverso la linea del bus ad alta velocita' visto il piu' elevato numero di dati da trasferire.
In sintesi : se, come suppongo, ti basta avere sullo schermo la profondita' corrente e poter usufruire dell'allarme di minima profondita' e' sufficiente un trasduttore compatibile NMEA183 ma se, al contrario, vuoi la completa funzionalita' 'Sonar' ci vuole proprio l'accessorio dedicato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010 17:30 da IanSolo.)
21-01-2010 17:17
noflyzone Offline
Gps + Trasduttore ?
grazie, sei stato esaustivo al massimo Wink
06-04-2010 05:29
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.502 09-04-2024 15:21
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.735 17-11-2023 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 350 21-06-2023 19:38
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 2.025 05-02-2021 19:29
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 1.498 08-08-2020 22:06
  Trasduttore Sumlog VDO Umberto66 0 761 22-05-2020 11:39
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 799 10-06-2019 10:28
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 1.904 22-05-2018 12:03
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 1.329 06-02-2018 20:06
  installazione fishfinder trasduttore Airmar P79 scud 3 2.203 02-07-2017 10:44
