regolazioni amantiglio...!
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Ciao a tutti,
l'estate scorsa ho navigato per la prima volta in vita mia da solo (o con mia moglie) sulla nostra nuova vecchiotta barchetta... Tutto bene, solo che a pensarci bene mi sà che ho ancora tanto da imparare sulla regolazione delle vele...
La prima domanda che mi viene in mente è relativa all'amantiglio. Come va regolato? Mi spiego, io lo tenevo abbastanza teso, ma in realtà non ho capito come deve essere regolato al meglio per far rendere al meglio la randa.
Un saluto ed un grazie a chi ha qualche consiglio da darmi.
Gianluca
10-12-2009 15:50
mckewoy Offline
io lo allasco fino a che fa una curva uguale e opposta a quella della balumina.
l'amantiglio aiuta anche nelle manovre di presa dei terzaroli
ciao, Mc
10-12-2009 16:52
Klaus Offline
Se proprio non vi va di metterlo a riposo lungo l'albero (pigri!Smile... vabbè, magari da soli è meglio averlo prontoWink), suggerisco un trucchetto per non tenerlo in bando che svolazza e sbatte sulla vela.
Mettete un elastico legato dal grillo ad una distanza lungo l'amantiglio tale da tener tesa la cima e poterla lascare tanto da non interferire con la trazione della scotta quando cazzate.
E' più complicato scriverlo, cerco di fare un disegnino.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 10,7 KB
Henry Ford
10-12-2009 18:40
mckewoy Offline
ottimo suggerimento, grazie
ciao, Carlo
10-12-2009 19:01
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
lascalo tutto. In bando. Serve solo per ritenuta del boma quando ammaini.
Qualcuno ti dirà che in certe particolari condizioni (e certe barche), l'amantiglio un po' cazzato può aiutare a dare forma alla randa con poco vento, ma io non condivido la manovra.
Alex, scusami, mi puoi gentilmente spiegare perche' non condividi la manovra?
10-12-2009 21:56
einstein Offline
x Klaus
L'idea non mi sembra male, imho dovresti usare pero' un elastico abbastanza morbido, per non creare una brutta piega sulla randa, che altrimenti, con poca aria tenderebbe a chiudere.
10-12-2009 22:04
Klaus Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
x Klaus
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ovviamente deve solo tener fermo l'imbando dell'amantiglio, così come sarebbe più ovvio toglierlo ed usare un vang rigido opportunamente regolato in modo da sostenere il peso del boma affinchè questo, in caso di ariette, non ti chiuda la balumina.
Insomma a me dà un fastidio, sta corda che sbatacchia... Sad
Il suggerimento è per gli irriducibili crocieristi... Wink
Henry Ford
10-12-2009 22:14
Klaus Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mckewoy
ciao, Carlo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Non c'è de che, fra fij de la Garbante...
anche se io sò emigrato a 34 anni verso er mare Sadsmiley, ogni tanto ce torno a salutà l'amichi Palla 8, pensa che ancora me riconoscono li negozianti (quelli che sò rimasti vivi ner frattempo...)
Ciao, porta un saluto a Padre Guido da parte mia
Claudio
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2009 22:34 da Klaus.)
10-12-2009 22:26
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
x Klaus
Infatti, io l'ho tolto da un pezzo e, per non scaricare il vang, quando cazzo la scotta, al suo posto, per sostenere il boma, uso la drizza randa.
Ormai penso che, per chi ha il vang rigido, l'amantiglio serva solo per sostenere la passerella. Wink
10-12-2009 22:30
RMV2605D Offline
x Klaus
Certo, quando sei in banchina serve per sostenere la passerella. Quando navighi, in bando dà fastidio, come danno fastidio le borose e tutte le manovre non utilizzate al momento!
In regata togli tutto e risolvi il problema ma in crociera, sopratutto con equipaggio scarso in quantità o, peggio, in qualità, voglio vederti in un colpo di vento a passare le borose o ad appoggiarti sul boma per terzaluolare senza il mantiglio.
Poi ognuno fà ciò che gli aggrada in funzione della barca, dell'equipaggio, del tempo e del luogo, con un occhio alla tecnica e tre alla sicurezza!
Per 15 anni non ho montato il tamburo dell'avvolgifiocco e viaggiavo con 15 vele a bordo, poi non ce la ho più fatta a cambiare da solo un genoa 160% superleggero inferito con uno pesante, da solo.
Big GrinBig GrinBig Grin
11-12-2009 03:51
mckewoy Offline
ciao, Carlo
Claudio
è tanto che non vado in chiesoletta, se ci passo te lo saluto volentieri
ciao, Carlo
11-12-2009 06:44
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Da noi l'amantiglio resta sempre in varea e viene portato all'albero solo in regata (rovina i filetti fluidi Smiley14)
con la randa alzata bello lasco e per avere la manovra facile abbiamo un paranchetto a 6 vie subito prima del boma così il timoniere ci arriva facile.
c'è da dire chi il boma è basso, che arriva quasi al naso del timoniere e che l'amantiglio non è rinviato in pozzetto (come d'altronde nessuna manovra dell'albero :sadsmileySmile
11-12-2009 08:34
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.337 03-03-2024 12:13
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 8.761 13-11-2023 13:22
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 3.263 07-03-2019 14:43
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 6.881 30-03-2017 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 2.450 24-01-2017 12:29
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.091 15-10-2015 20:27
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 8.351 08-09-2015 20:14
  Modifiche regolazioni einstein 66 15.150 21-11-2014 19:30
  Regolazioni elan 33 Paolopb 0 2.194 17-09-2014 11:09
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 14.516 28-05-2014 10:58
