Potrò armare uno Spi o un Gennaker?
Rurik Offline
Dal trend su come si stramba in condizioni estreme mi è venuto un dubbio! Il Rurik ha un armo a Yawl Cutter. Le volanti sono fissate sull'albero al punto di drizza della trinchetta. Albero in legno, non mi fido a issare in testa d'albero. (lo strallo del bompresso è di contrasto al suo caricabasso)
Potrò armare un Gennaker un giorno?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 25,42 KB
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2009 21:16 da Rurik.)
07-12-2009 21:12
PaoloB3 Offline
Secondo me potrai issare un 'fiocco a pallone', antenato dello spinnaker.
Big Grin
07-12-2009 21:15
Rurik Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Big Grin
C'è un termine inglese che lo identifica? Potrei cercare su Internet qualche foto.
Ciao,
Riccardo
07-12-2009 21:18
PaoloB3 Offline
Te ne ho trovate due: l' antenato dello spi e quello del gennaker.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,5&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 32,8&nbsp;KB
In effetti, e' difficile trovare delle foto di barche classiche in poppa.
Molto piu' belle in bolinaBig Grin
Circa il nome in inglese, non mi ricordo: purtoppo qui non ho nessun libro con me.
Big Grin
07-12-2009 21:27
Rurik Offline
In genere poi il problema è trasferire l'idea al velaio Smile
Ciao,
Riccardo
07-12-2009 21:32
Alpa550 Offline
Mica tanto difficile spiegarglielo: il 'fiocco a pallone' si è evoluto lentamente in spinnaker simmetrico, poi si è evoluto in spinnaker assimetrico o gennaker... e cioè si è tornati a un 'fiocco a pallone' evoluto. Strana la velaWink
I velai credo sappiano bene cosa vuoi e come consigliarti, anche perchè il 'fiocco a pallone' va armato correttamente e non certo sui punti di armo del fiocco 'normale'.
Bella la tua barca[:O][:O][:O]
07-12-2009 21:47
einstein Offline
Rurik, scusami, ma lo yankee com'e' controventato in testa albero?
07-12-2009 22:57
Rurik Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Non è controventato!
Ciao,
Riccardo
08-12-2009 02:24
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rurik
Ma lo usi o lo tieni per bellezza? E se si, fino a quanti nodi?
Non hai specificato, pero', le dimensioni del tuo gioiellino. Wink
PS. Potresti postare, se ce l'hai, anche il piano alberatura vista prua/poppa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2009 04:06 da einstein.)
08-12-2009 04:00
Rurik Offline
Non ho capito cosa intendessi con entrambe le domande.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 20,98&nbsp;KB
Ciao,
Riccardo
08-12-2009 05:23
einstein Offline
Rurik, se ho capito bene, hai qualche dubbio sulla solidita' della testa d'albero e vorresti conferma se ce la fa o meno a sostenere lo sforzo di un ipotetico gennaker, giusto? La mia prima domanda era rivolta in tal senso, poiche' se tieni a riva il fiocco (yankee) in testa (vedi prima immagine) forse regge anche lo sforzo del gen, senza esagerare naturamente e usandolo con venti leggeri. Ma ora, dopo aver visto la tua seconda immagine, forse bisogna rivedere il discorso poiche' vedo che il fiocco non e' piu' in testa ma e' in prossimita' della giunzione dove ritengo sia controventato dalle volanti. In testa, invece e' armato un controfiocco (uccellina) che ha ca meta' superficie. A questo punto, se fossi in te, sdoppierei le volanti e le porterei anche in testa.
La mia seconda domanda era posta per rendere piu' chiaro come l'armo fosse sostenuto lateralmente.
08-12-2009 14:50
Rurik Offline
Rurik, se ho capito bene, hai qualche dubbio sulla solidita' della testa d'albero e vorresti conferma se ce la fa o meno a sostenere lo sforzo di un ipotetico gennaker, giusto? <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
No, l'albero l'ho appena costruito e sono cosciente della sua solidità. Il fatto è che non mi è chiaro come il Gennaker o lo Spi distribuiscono il carico tra drizza e bugne. Tenderei a mantenere il punto di drizza dove sono fissate le volanti che nel armo aurico è in corrispondenza della goda del picco. In questo caso mi troverei davanti lo strallo del Fiocco (Yankee).
La mia prima domanda era rivolta in tal senso, poiche' se tieni a riva il fiocco (yankee) in testa (vedi prima immagine) forse regge anche lo sforzo del gen, senza esagerare naturamente e usandolo con venti leggeri. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Stavo anche valutando di preparare un altra copia di volanti per quando si issa il Gennaker o lo Spi, per sicurezza, tenute a riposo per l'occasione.
Ma ora, dopo aver visto la tua seconda immagine, forse bisogna rivedere il discorso poiche' vedo che il fiocco non e' piu' in testa ma e' in prossimita' della giunzione dove ritengo sia controventato dalle volanti. In testa, invece e' armato un controfiocco (uccellina) che ha ca meta' superficie. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
No, quello che prosegue è l'alberello; viene issato per l'assetto da regata. Abitualmente riposa in deposito.
Lateralmente sono presenti due sartie basse per lato, angolate drizzate, al anello dove sono presenti anche le volanti. Una coppia alta che arriva in testa d'albero.
Cmq l'idea del fiocco a pallone mi piace parecchio: è più coerente con lo scafo.
Testa d'albero da Prua
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 156,97 KB
Testa d'albero da Poppa
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 166,03&nbsp;KB
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2009 21:39 da Rurik.)
08-12-2009 20:39
einstein Offline
Riccardo, se vuoi usare un gen o una grande vela di strallo per le ariette in crociera, ti conviene sfruttare al massimo tutto quello che puoi, per cui, bozzello drizza in testa albero e bozzello mura sul bompresso a prua dell'attacco strallo fiocco, dove rinviare la stessa mura fino al ponte, cosi' la vela passera' esternamente a tutta l'attrezzatura e potrai strambare comodamente.
Per il punto scotta, no problem.
Dove lo tieni il tuo pezzo raro? Peccato non essere vicini, ci farei volentieri un giretto.
08-12-2009 22:10
Rurik Offline
Cosa dici però di predisporre anche una volante in testa per sicurezza? Quanto tira in testa una vela di portanza: tira più dalla bugna di scotta e di mura? Il baricentro dovrebbe rimanere basso e quindi caricare meno la drizza.
L'ho trovata in Sardegna, a Sant'Antioco, e per adesso penso di tenerla li.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2009 22:22 da Rurik.)
08-12-2009 22:19
einstein Offline
Se il carico fosse applicato perfettamente al centro della vela, verrebbe egualmente distribuito sui tre punti di vincolo, ma cosi' non e', poiche' dipende dall'orientamento della vela, dal mare, dal gradiente del vento ecc. ecc.; quindi se vuoi dormire sonni tranquilli, anch'io consiglierei, come detto sopra, di sdoppiare la volante e andare fino in testa.
08-12-2009 23:12
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao Rurik
non sono un esperto di aurici ma ho avuto il piacere di navigare su Tirrenia II.
Confermo il fiocco pallone non tangonato (per ora), non si è mai visto un aurico con lo spi.
Se non ho capito male l'albetetto (o alberello) si arma solo in regata, non è fisso e resta su perchè è armata la controranda e l'uccellina, tutto senza sartie (?). consiglio una coppia di volanti alte da armare in testa a tutto, ovvio che servono mani libere a bordo per le manovre, due volanti per lato, tre fiocchi e due rande sono un bel po' di roba.
il pallone si arma come dice einstein: bozzello in alto e bozzello sul bompresso con mura rinviata in barca.
09-12-2009 20:00
Rurik Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Proust2000
...ovvio che servono mani libere a bordo per le manovre, due volanti per lato, tre fiocchi e due rande sono un bel po' di roba.
Be bisogna considerare che la trichetta è bomata autovirante e la mezzana si regola per ultima.
Mi preoccupa quando armare il pallone: il bompresso ha l'anello scorrevole per il fiocco. Potrei arretrarlo e issare il pallone in cima al bompresso. Mi sa che dovrò armare tutto in anticipo per evitare di andare sul bompresso in mare. C'è qualcuno che sa come fare una delfiniera? Qual'è il nodo della maglia?
Ciao,
Riccardo
09-12-2009 23:58
einstein Offline
Riccardo, non occorre tu faccia la scimmia su e giu' dal bompresso, ti ho consigliato apposta di rinviare la manovra sul ponte a prua, non hai che da agganciare il moschettone sulla mura del pallone, recuperi l'imbando e il gioco e' fatto.
10-12-2009 00:07
Proust2000 Offline
no, scordati la delfiniera, brutta e poco pratica (a meno che tu abbia una barca di 25 metri) Rurik mica è una galeone dei pirati Smile
hai l'anello per la mura dello yankee, perfetto come su Tirrenia.
il Pallone va fuori da tutto, anche lo strallo dell'uccellina. Prima con calma ti armi un bozzello (o anche un semplice passacavo/redancia) in varea del bompresso, più in là che puoi, poi ci passi dentro una cima che diventerà la mura del pallone, questa cima sarà lunga due volte il bompresso più un ragionevole imbando ma non troppo, fai un metro in più, porti entrambi i capi in barca e dai volta dove non rompono le scatole.
quando arrivi col sacco del pallone leghi la mura e te la porti in varea prima di alzare (come fai col braccio dello spi sul tanfone), vai su di drizza e il gioco è fatto.
il problema è l'ammainata: con poco vento basta venir giù di drizza e te lo riporti a bordo dalla scotta, se c'è tanto vento (o poca gente) devi spararlo, in questo caso conviene filare tutta la mura per occhio mollandola da bordo e facendola sfilare per il bozzello sul bompresso (motivo per cui non dev'essere troppo lunga). In quel caso se servirà di nuovo il pallone andrà ripassata la mura sul bompresso (scimmietta-style) ma avrai tempo per farlo nel momento migliore.
questo è il dettaglio di una foto che ho fatto al bompresso di Owl quest'estate, loro hanno lo strallo anche dello yankee ma non cambia niente, la mura del pallone passa comunque nel bozzello di legno.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 20,36&nbsp;KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2009 01:02 da Proust2000.)
10-12-2009 01:01
Rurik Offline
In effetti mi hai chiarito un particolare che avevo preso da un libro senza capire bene la ragione:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 32,05 KB
L''halliard' in testa d'albero l'ho fatto passare in un bozzello rimandandolo in coperta.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2009 22:32 da Rurik.)
10-12-2009 19:00
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.676 13-04-2024 14:23
  Armare volanti Elimo 11 1.760 27-06-2022 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 1.465 31-12-2021 19:42
  armare anelli basso attrito BornFree 55 8.135 16-03-2020 09:20
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 4.844 27-02-2019 20:57
  Armare un Vaurien o Simili alessio78 24 12.726 27-06-2017 17:42
Video dufour 24: come armare? skipper44 5 2.465 17-06-2016 18:35
  Armare uno spi come se fosse un gennaker tangonato? kermit 63 10.092 09-03-2016 14:02
  Impiombare Lazy Line Armare nambawan 22 10.118 18-04-2015 23:52
  armare tangone senza basso BornFree 15 6.308 13-04-2015 01:47
