Impianto di alimentazione del motore
maurizio.bergozza Offline
Heart Impianto di alimentazione del motore
Amici carissimi
sto sostituendo l'insonorizzante del vano motore .. e nel fare questo, per togliere quello vecchio che era alquanto giù di forma, ho dovuto togliere una quantità di cose fra cui l'intero impianto di alimentazione del motore, pressochè interamente realizzato in rame.
Credo si tratti di tubi da 1/4 di pollice e raccorderia con terminale svasato e raccordo maschio conico.
Una volta sistemato il nuovo fonoassorbente desidero ripristinare l'impianto di alimentazione e mi piacerebbe che fosse ancora di rame, ovviamente utilizzando nuovi tubi e raccordi - penso di salvare le 4 valvole (due per la mandata e due per il ritorno dai due serbatoi) perchè sono in più che buone condizioni.
Questi materiali si trovano ancora o nel mercato c'è, per così dire, di meglio?
Avete qualche suggerimento in proposito?
E il R.I.N.A certifica ancora impianti in rame o bisogna utilizzare la gomma omologata?
Grazie per le risposte che vorrete darmi
03-12-2009 01:23
cap finistere Offline
Ciao maurizio, anch'io sto facendo al stessa cosa, e un mecccanico mi ha detto che adesso si fa tutto in gomma...
E' un argomento che non avevo ancora studiato e non saprei che vantaggi può avere mettere di nuovo il rame al posto della gomma.
Sottoscrivo quindi la discussione e se qualcuno avesse qualche consiglio da dare gliene sarei grato anch'io.
Fra l'altro io devo anche cambiare il rubinetto dell'andata e il raccordo per l'arresto di sicurezza che prima era in bronzo, ma ora non chiude più...
Qualcuno sa dirmi il materiale migliore o il più adatto a quello dell'andata che va accoppiato al mio serbatoio inox?
Maurizio, perchè a te piacerebbe che fosse ancora di rame?Credi forse che la gomma possa all'improvviso tagliarsi?o squagliarsi?
Grazie in anticipo per ogni eventuale dritta
26-01-2011 01:32
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
un meccanico mi disse tempo fa che i tubi in rame erano eterni ...e non li cambiai..però resta il dubbio
26-01-2011 17:24
davidef Offline
Il rame è eterno ma è anche una rottura di balle da montare, il problema è che se tu modifichi o rifai l'impianto gasolio teoricamente dovresti chiamare il Rina per ricollaudere il tutto,in caso di incidente l'assicurazione si può attaccare a tutto. Se tu lo lasci + possibile originale con i soliti pezzi e valvole allora è concesso cambiare un valvola o un tubo purchè con le solite caratteristiche.
Poi con la gomma fai prima e le valvole sono + facili da montare tutto a tuo rischio e pericolo. ( non ti verrà mai nessuno a controllare a parte se devi fare il Rina.)
26-01-2011 18:06
Devo rifare anche il Rina.Compro quelli di gomma omologati ?
Perchè dici a mio rischio e pericolo ?quali potrebbero essere i rischi ?
e poi un 'altra cosa, secondo voi è vero che adesso i cantieri fanno tutto in gomma?...qualcuno che ha visto qualche barca nuova...
grazie
27-01-2011 01:53
davidef Offline
grazie
Ora le barche le facciamo con tubi in gomma.
per rifare l'impiando gasolio a norma rina devi utilizzare:
tubi in gomma per carburante omologati Rina con il marchio ben visibile.
Valvole di intercettazione per carburante omologate Rina, Fascette per stringere tubi inox omologate Rina, e devi prevedere sulla mandata una valvola di intercettazione con tiro a cavetto per la chiusura di emergenza.
Fai così e quando viene il registro gli fai vedere quello che hai fatto e lui certifica che è tutto OK.
Se fai un tapullo o usi materiali non omologati in caso di incidente o incendio l'assicurazione può non coprirti.
27-01-2011 04:18
Grazie mille delle dritte, la parola 'facciamo' mi da l'idea che tu sia anche del mestiere.
A proposito pur parlè, andare al seatec a carrara,secondo te, ha un senso per me che sono l'ultimo anello della catena produttiva nautica...ovvero un semplice appassionato che si sta dedicando ad un refitting?
Come fiera mi incuriosisce molto, ma non ci sono mai stato.
Grazie ancora per le dritte.
01-02-2011 23:40
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Io penso che con i tubi di rame ci sia il pericolo che si possono piegare chiudendosi o cedendo.
02-02-2011 04:48
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
non ho foto per contraddirvi sui tubi di rame, devo fare qualche verifica. Ma i tubi di rame problemi non ne danno mai.
I problemi possono venire dai tubi di gomma che se toccati maldestramente possono staccarsi e allora si che, con la sentina o il vano motore allagati di nafta, sono volatili ipoglucidici...
Se mettete i tubi in gomma, sempre doppia fascetta metallica.
02-02-2011 05:10
Temasek Offline
Citazione:mantonel ha scritto:
... con la sentina o il vano motore allagati di nafta, sono volatili ipoglucidici...
HO! [?][?][?]
02-02-2011 17:31
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 853 03-05-2024 00:59
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 893 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 731 27-08-2023 11:19
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 2.047 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.587 12-05-2023 07:22
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.450 26-10-2022 22:26
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 18 4.160 29-05-2022 14:18
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.306 07-04-2022 13:37
  Bavaria 44 ed impianto gasolio - Ecco come ho modificato il mio Piroline 133 37.457 14-05-2021 13:08
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 15.055 09-05-2021 20:13
