drizza testa rollafiocco
mckewoy Offline
salve,
ripeto qui una richiesta fatta in coda al thread sulla calza scalzata e che non leggerà nessuno, invece mi servirebbe consiglio
questa è la testa dell'albero della mia barca.
lateralmente ci sono due pulegge protette da fi 6 max.
una la uso per l'amantiglio
la seconda vorrei utilizzarla per la drizza del fiocco rollato
approfittando di un angolo migliore
secondo voi ?? ( naturalmente primo io )
ciao, Mc
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-12-2009 17:54
mckewoy Offline
Citazione:Messaggio di mckewoy
salve,
ciao, Mc
ho pensato
con la drizza del fiocco esterna è chiaro che non posso mettere un ponticello sull'albero.
però, se fisso un bozzello alla testa del rollo e ci faccio passare dentro il capo 'corrente' della drizza?
la testa mi arriva fino in cima e non si può arrotolare allo strallo perchè tenuta a 90° verso l'albero dall'altro capo della drizza.
pensate possa funzionare??
avete tempo fino a settembre per darmi una risposta
ciao, Carlo
04-06-2010 16:46
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 2.745 29-05-2024 16:45
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.021 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.527 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.344 01-01-2023 22:45
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 708 31-10-2022 09:19
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.535 05-10-2022 11:41
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 4.215 12-07-2022 15:28
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 975 24-06-2022 20:53
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 2.018 10-05-2022 09:05
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.093 17-02-2022 17:52
