Perdita, Conferme, Scoperte
einstein Offline
Messaggio: #61
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Sempre carrello alto, massimo al centro.
Anche con poco vento?
24-11-2009 04:03
celofatta Offline
Messaggio: #62
Celo, era svergolata così di più?
Ale, non abbiamo fatto foto ma mi pare che fosse molto più svergolata che nella foto.
Non posso essere più preciso perchè avevamo il nostro daffare a provare gli assetti ma ho ben chiara l'immagine.
PS
Mi diresti, in privato, cosa pensi del mio velaio?
24-11-2009 04:40
aleufo Offline
Messaggio: #63
Grazie Celo, se era di più era troppo, ma la cosa che mi interessa è: era svergolata di più al centro?
Einstein con poco vento carrello tutto su e boma abbastnza sopravvento sicuramente molto oltre la mezzeria
24-11-2009 04:55
celofatta Offline
Messaggio: #64
'desso provo a fare un disegno dell'immagine che ho registrato.Big Grin
24-11-2009 05:03
aleufo Offline
Messaggio: #65
GRAZIE!!!!
24-11-2009 05:06
aleufo Offline
Messaggio: #66
Scoperta aggiunta:
quanto può essere utile avere amici nel forum che ti danno indicazioni e suggerimentiWinkTongue
Riflettevo sul modo in cui cercavamo di sopperire alla lunghezza con l''altezza'(risalire, risalire) e qui Einstein e Albert e altri possono dire meglio di me la loro. Questo è possibile per l'efficienza delle appendici e per la loro finezza,che da una parte complicano la vita alle basse velocità o in vicinanza di altre barche, drammatico per noi il giro di boa a trenino, ma ti permettono in velocità di fare angoli maggiori e alzano la soglia limite oltre la quale non puoi più attaccare. Anche questo è stato a suo tempo materia di discussione con V, il quale di fronte a certe mie perplessità suggeriva di ingrossare e allungare la corda del profilo, rendendo un pò più facile la conduzione....ma. Ma sono sempre stato per facciamola il più veloce possibile, poi deve pensarci il timoniere BlushBlush.
SmileSmile:)Quindi prima di provare considerate i vostri profiliWink
24-11-2009 15:14
einstein Offline
Messaggio: #67
Ale, prendila come una mia opinione personale e non come un dogma;
non ti sembra un po' azzardato svergolare cosi' tanto, con poca aria?
Posso capirlo se tu avessi un 'sasso', lo capisco molto meno in una barca veloce come la tua, dove spesso riesci a correre piu' del vento reale. Wink
24-11-2009 16:28
aleufo Offline
Messaggio: #68
Immagino tu parli della foto... sai è un dubbio che spesso ho, perchè a volte la portiamo ancora più aperta, ma sembra proprio che più svergoli e più cammini..senza perdere ancgolo. Infatti a volte, sinceramente mi chiedo, ma se potessi chiuderla di più...andrei controvento???
Ora comunque col nuovo randista Easy, faremo prove, penso.
24-11-2009 17:01
easy221 Offline
Messaggio: #69
...certo che le faremo....e in più c'è anche un altro dubbio...spesso capita che regolando le vele in maniera corretta la barca sembra impiccata perdendo diversi decimi di velocità e angolo...appena apri un pò riparte e stringe.....MISTERI.....
24-11-2009 17:09
aleufo Offline
Messaggio: #70
Eins...sempre in attesa di Albert, guardando la foto la parte alta ti sembra troppo piatta o viceversa?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 27,15&nbsp;KB
...grazie
24-11-2009 17:23
einstein Offline
Messaggio: #71
Ale, non riesco a vedere bene l'ultima stecca in testa, mi sembra un po' curva ma puo' essere l'effetto ottico. Comunque, come ho detto sopra, meno potente e' e meno crea resistenza, l'importante e' che apra bene.
24-11-2009 18:09
albert Offline
Messaggio: #72
Cavolo....tutti aspettano il mio parere !!!
Per quel che si vede dalla foto che hai postato, tutto mi sembra ok. Lo svergolamento è notevole, ma nella norma, considerato l'assetto della barca. Il boma è in centro e, dato che non c'è il genoa, ma un jib, lo fermerei là, non più su.
Così, ad occhio, ma per avere una misura servirebbero delle foto prese dal centro del boma verso l'alto e dalla trozza verso l'alto, il terzo superiore della vela mi sembra piuttosto 'potente' in rapporto alle caratteristiche della barca. Forse con la 3a e 4a stecca un po' più dure in balumina si migliorerebbe ??
Purtroppo la foto qui sotto non è presa da dietro, ma rende comunque l'idea dello svergolamento analogo al tuo ma con l'uscita forse un pelo più piatta, su una barca più grande ma dello stesso babbo:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 151,9 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2009 18:31 da albert.)
24-11-2009 18:28
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #73
Secondo me sulla foto di ganzuria c'è da cazzare un po di vang non credete? invece notavo la disposizione completamnte diversa delle stecche alte fra le due barche.
24-11-2009 18:36
aleufo Offline
Messaggio: #74
Grazie Albert, sempre molto esaustivo ...acc parola quasi alla Mr Cinghia.
24-11-2009 18:36
aleufo Offline
Messaggio: #75
Fast...prima di tutto dimentica di essere su JustinaCoolSmiley14 e dimmi....la verità... se secondo te domenica la balumina era come in foto, più aperta, più chiusa o diversa. Con il vangs iamo spesso un pò in discussione, perchè non è facilissimo trovarne la giusta tensione, sicuramente è più dannoso 2cm in più che 10 in meno.
24-11-2009 18:42
aleufo Offline
Messaggio: #76
Albert scusa se approfitto della tua cortesia, ma mi piace sempre capire ..un pò di più. Se metto le due stecche più rigide è corretto pensare che posso cazzare un pò più il vang?
24-11-2009 18:49
fast37 Offline
Messaggio: #77
Il Problema è che se giro la faccia dalla mia randa per più di 5 sec mi prendo una scutisciata dal tattico...cmq secondo me era troppo aperta quando bolinavamo insieme e l'aria era salita.
Altra senzazione era che Stringevate moltissimo ma non mi sembravate velocissimi di passo.
Il gennaker che usate per la poppa proprio non mi piace. Mi sembra un incrocio fra un gennaker normale ed uno spi asimmetrico, che dovreste però portare con un tangone. Eh si che la barca in poppa cammina....
24-11-2009 20:02
easy221 Offline
Messaggio: #78
grazie fast di queste considerazioni....cercheremo di farne tesoro la prossima volta....con la speranza di vedervi meno da vicino...Big GrinBig GrinBig Grin
24-11-2009 21:13
celofatta Offline
Messaggio: #79
Ammè mi pareva che la portaste così
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,25&nbsp;KB
più o meno
24-11-2009 21:59
albert Offline
Messaggio: #80
Ehm.....il vang ??? In bolina ??
Lo svergolamento e la posizione del boma (salvo che nei maxi senza carrello, coi captive winches e mega vang idraulici) non andrebbero ottenuti con il vang, ma semplicemente col carrello e la scotta: carrello vicino al centro e scotta cazzata = poco svergolamento; carrello su e scotta più lasca = più svergolamento.
Col vang si ha una regolazione meno immediata e di solito non a portata di mano del randista; quando il carrello poi finisce la sua corsa sottovento, allora interviene il vang.
E' inutile portare il carrello sopravvento se poi il vang è in tensione e non permette al boma di alzarsi.
Con le stecche centrali più rigide, ed eventualmente un po' meno di tensione di diagonali basse, potresti ottenere una randa un po' meno potente nella parte centrale.
Nota: la disposizione delle stecche sul FC 45 è diversa perchè la randa non è square, ma ellittica....(per le solite s...he mentali sull'efficienza etc. etc....).
24-11-2009 22:02
  Perdita viti rotaia carrelli randa Nautos Nichelli 9 2.582 16-09-2013 01:26
