Avvolgi-gennaker, quale e come?
Sasuke Offline
Ciao a tutti,
sto valutando di passare ad un avvolgi gennaker che, se funziona veramente, mi consentirebbe di usare il gennaker molto più spesso ed in solitaria con maggior sicurezza.
Qualcuno di voi ce l'ha?
S.
25-09-2009 23:11
fulvio1961 Offline
anch'io sto valutando la stessa cosa : BAMAR (anche versione race), facnor,Karver sono i più citati e carucci
BARTELS un po' meno caro ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2009 00:17 da fulvio1961.)
25-09-2009 23:14
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Costa meno una calza.
Buon we a tutti
matteo
26-09-2009 00:45
stebc Offline
Io mi trovo benissimo, credo che si possa usare anche da solo, ma sicuramente bisogna fare molta attenzione quando si avvolge la vela, una seconda persona che tiene in tensione la scotta è consigliabile.
Se la vela non è avvolta bene potrebbe aprirsi, specialmente a chi (per comodità) come me la lascia armata per + giorni.
26-09-2009 01:06
zankipal Offline
Il Rollgen Bamar è una cosa i vari frullini Karver, Facnor, Nauticstore, ecc sono un altra cosa, non servono allo stesso scopo.
Un frullino che avvolge una vela (drifter, code '0' ecc..)rollandola dal basso verso l'alto la lascia tendenzialmente aperta in alto con il rischio che si aprà da sola, il Rollgen la rolla partendo dall'alto e non si apre.
Nel rollgenn non serve tenere cazzata la scotta durante l'avvolgimento, anzi se la cazzi non si avvolge.
26-09-2009 02:40
lunar1960 Offline
Anch'io uso il rollgen con soddisfazione. Circuito chiuso sino al pozzetto. E' vero come dice Zankipal che per avvolgerlo devi lascare completamente la scotta, ma appena vedi che ha iniziato ad avvolgersi devi accompagnare la scotta se vuoi un buon avvolgimeto ed evitare di avere il gen che sbatta contro il fiocco una volta avvolto.
Se poi non lo avvolgi bene, quando apri lo puoi trovare incattivato, allora bisogna tornare ad avvolgerlo, bastano pochi giri per liberarlo, e poi mollare tutto per svolgerlo completamente.
26-09-2009 04:36
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sasuke
Ciao a tutti,
S.
Ciao Hiroshi,
io ho il rollgen ma è sempre stato usato con equipaggio. Riesco ad avvolgerlo molto stretto ma occorrono 2 persone una alla cima dell'avvolgitore ed un altro alla scotta del gennaker per tenerlo sempre un po' in tensione. Così è un po' faticoso rollarlo. In solitario non è possibile usare questa tecnica. In questo caso è necessario lascare la scotta ma non credo che si possa rollare ben stretto, non so, non ho mai provato, forse ci vuole una tecnica adatta. Per ovviare alla srollata involontaria, è sufficiente far passare uno stroppo nel grillo con il quale muri la vela al rollgen e legarlo al pulpito. Così non ho mai avuto problemi.
Ecco una foto con il gennaker rollato stretto.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 50,5&nbsp;KB
27-09-2009 17:11
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 14.938 20-11-2022 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.541 25-05-2022 11:37
  avvolgi randa bloccato garofalo 31 7.920 26-04-2022 23:42
  avvolgi gennaker consigli... recas799 55 9.656 21-02-2021 15:07
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 2.097 17-11-2020 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 5.880 09-03-2020 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 2.472 21-04-2019 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 8.652 16-08-2018 11:53
  grano a brugola avvolgi fiocco Bomar spanata kpotassio 29 4.055 23-05-2018 17:21
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 4.344 12-04-2018 07:36
