Trinchetta senza volanti ?
Conciaossa Offline
Question Trinchetta senza volanti ?
Oggi mi hanno paventato l'idea di montare uno strallo di trinchetta escludendo le volanti. Sembra che il mio albero abbia l'attacco per lo strallo all'altezza della terza crocetta e quindi sarebbe controventato dall'acquartieramento...? POSSIBILE ?????424242
07-09-2009 01:36
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
[quote]Messaggio inserito da Conciaossa
[/quote
Questa e'buona: a me ha delle volanti in spectra - per adesso a riposo- , ma non ha ancora lo stralletto.
07-09-2009 03:21
meolo Offline
Concia, per quanto ne so io, ma non sono un esperto, se tu non avessi le crocette acquartierate montando una trinchetta le volanti probabilmente sarebbero strutturali mentre non strutturali se hai le crocette acquartierate ma comunque dovrebbero esserci.
Cogitationis poenam nemo patitur.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2009 03:32 da meolo.)
07-09-2009 03:31
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
No.
Le crocette acquartierate SPINGONO in avanti, le volanti TIRANO indietro.
Senza le volanti, avresti un forte pompaggio dell'albero, accentuato dal fatto che il paterazzo tira la testa indietro e la trinchetta tira in avanti alla terza crocetta. Con le volanti invece vincoli l'albero nel punto dello sforzo.
07-09-2009 03:43
zankipal Offline
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]assolutamente noSmile
07-09-2009 03:54
Conciaossa Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
perchè non consideri l'ipotesi di una trinchetta che si innesti sull'albero quasi in testa? (giusto lasciando lo spazio per non interferire con l'avvolgifiocco)
Così, sarebbe controventata dal paterazzo stesso e inoltre probabilmente semplificheresti la questione drizza, usando quelle che già hai in testa, senza dovertene inventare una dedicata, dalla 3a crocetta.
che ti devo dire Ale, me lo hanno proposto vedendo che ho gia' l'attacco predisposto sullo Sparcraft all'altezza della terza...comunque ne parlo. Posto che mi serva sta trinchetta cosa che mi lascia perplesso
07-09-2009 04:59
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Serve... serve... Vedrai che rimarrai sorpreso.
Se hai la predisposizione, non vedo perché non sfruttare una cosa in più. Non ho capito pero' se vogliono metterti la stralletto puro con tenditore a volantino o paranchino, o anche un sistema di drizza per tirare su anche un piccolo code-zero o tormentina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2009 05:32 da Guest.)
07-09-2009 05:09
Conciaossa Offline
Su questo sono tutti della stessa idea stralletto amovibile in pbo con tornichetto
07-09-2009 05:31
Guest Offline
... e la drizza?
A parte una tormentina da cattivo tempo, potresti issare una vela staysail, Come minimo ti stabilizza spy e genny.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2009 05:47 da Guest.)
07-09-2009 05:41
sailor13 Offline
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Tutti chi?
Vince, trattandosi di barca di serie con albero di serie, già predisposto per lo strallo di trinchetta, non è necessario ricalcolare il carico per le diagonali.
Sbaglierò, ma sono convinto che uno strallo di trinchetta, specialmente se in tessile, avrà bisogno di volanti (ovviamente non 'strutturali') per evitare il pompaggio dell' albero.
07-09-2009 16:46
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Parlando con un noto alberaio, mi ha confermato che se l'attacco dello stralletto è posizionato correttamente rispetto all'attacco delle diagonali, cioè poco sopra l'attacco delle stesse, se le crocette sono angolate più di 15° le volanti sono inutili (ovviamente per un uso croceristico/regata dilettantistica).
Nella nautica non si finisce mai di imparare. Prendo per buona la segnalazione che mi prometto comunque di verificare, sperando che non si tratti di uno di quei noti alberai che continuano a fare le sartie con terminali per spiroidale pressati su tondino 316.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2009 17:55 da sailor13.)
07-09-2009 17:54
Conciaossa Offline
Ho tagliato la testa al toro e parlato con la Sparcraft. Gentilissimi.
Mi hanno confermato che NON servono le volanti, ma mi hanno anche detto che se disalberassi...l'assicurazione NON pagherebbe!424242
07-09-2009 22:29
sailor13 Offline
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Tanto per dare il giusto peso alle parole, per Sparcraft intendi Sparcraft La Rochelle, oppure G&G Rigging?
07-09-2009 22:56
Conciaossa Offline
G&G rigging
08-09-2009 00:15
sailor13 Offline
G&G rigging
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Come immaginavo...
08-09-2009 00:26
zankipal Offline
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ma chi è sto delinquete?
08-09-2009 00:39
zankipal Offline
G&G rigging
La prima volta che sento Walter glie lo spiego io!SadSadSadSad
Il tuo albero è prdisposto per la trinchetta e anche per le volanti (forse ci hanno attaccato i lazy jack) peccato che il Pardo paghi un optional sull'albero e poi non predisponga la barca.
Cmq se vuoi un consiglio disinteressato quello che ti hanno suggerito è l'unico modo di realizzare una trinchetta (che si possa chiamare tale) su una barca di 50'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2009 00:47 da zankipal.)
08-09-2009 00:47
Conciaossa Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
G&G rigging
Quello che ti hanno suggerito...con le volanti o senza ? ( scusa ma i suggerimenti piovono in direzioni opposte).
08-09-2009 00:54
zankipal Offline
G&G rigging
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]stralletto in acciaio o PBO e volanti, lo tralletto sotto la testa fa risultare un triangolo troppo allungato verso l'alto e cmq le volanti servono anche come paterazzo per la randa quando è terzarolata, se si studiano in modo intelligente non sono poi così invasive come sembra, in alternativa? niente come hai adesso, dipende se sei uno che quando ci sono + di 20 nodi incominci a divertirti o accendi il motore.Big Grin
08-09-2009 03:18
Conciaossa Offline
[/quote]stralletto in acciaio o PBO e volanti, lo tralletto sotto la testa fa risultare un triangolo troppo allungato verso l'alto e cmq le volanti servono anche come paterazzo per la randa quando è terzarolata, se si studiano in modo intelligente non sono poi così invasive come sembra, in alternativa? niente come hai adesso, dipende se sei uno che quando ci sono + di 20 nodi incominci a divertirti o accendi il motore.Big Grin
[/quote]
Scusa ma con 20 nodi non ci penso proprio alla trinchetta ! con 20 tutta tela, certo con con 30 e' utile la trinchetta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2009 04:54 da Conciaossa.)
08-09-2009 04:52
  Trinchetta Danilofalabrach 31 1.681 06-05-2024 12:02
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.301 17-04-2024 08:56
  Trinchetta bomata redstar 2 347 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 881 26-01-2024 00:32
  drizza randa senza winch? robboflea 5 776 05-12-2023 10:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.209 25-11-2023 13:29
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.194 05-11-2023 11:03
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.243 21-09-2023 11:14
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.477 30-06-2023 22:17
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.997 01-04-2023 13:07
