Quanta corrente consumo?
MrPendolo Offline
Buongiorno a tutti,
oggi vi stupirò con la mia ignoranza:
Ho appena preso un barchino, sul tavolo da carteggio ho solo uno strumento che indica i V che erogano le batterie. Per sapere quando ricaricare guardo la lancetta ed evito che scenda sotto i 12VSmiley39 Troppo approssimativo per i miei gusti. Mi chiedevo se qualcuno può consigliarmi sul come:
1) Sostituire indicatore dei V (quello attuale ha una scala che passa da 10 a 15 e non è di facile lettura)
2) Montare un Amperometro che indichi i consumi
3) Non avendo un caricabatterie tipo Quick, montare anche un Amperomtro che indichi quanto sto ricaricando realmente con l'alternatore del motore
4) come faccio a sapere quanta carica hanno ancora le batterie?
Spero di essere stato chiaro; io sono pronto ad aprire la mia mente... se potete, ditemi quanti botti devo fare e se ne vale realmente la pena.
MrP
P.S. Sto aggiungendo: Dimenticavo ho appena comprato 2 batterie AGM da 120 A/h l'una...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2009 20:28 da MrPendolo.)
06-08-2009 17:08
oriettaxx Offline
hey Butler, come va il log NASA?
io ho appena perso il mio ST40 e pensavo di sostituirlo con quello (sperando di tenere i trasduttori che ho)
ke dici?
Fra
26-04-2010 23:15
oriettaxx Offline
certo che il nasa Clipper Duet non posso interfacciarlo con la seatalk alla stazione del vento ST60 Raymarine, no?
/fra
26-04-2010 23:24
Montecelio Offline
/fra
Sapevo che la risposta era NO, ma adesso non ne sono più tanto sicuro, senti Ulpiano, sembra che le ultime serie siano interfacciabili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2010 01:04 da Montecelio.)
27-04-2010 01:03
andri2bajo Offline
Citazione:MrPendolo ha scritto:
Finalmente ho montato tutto: 2 batterie nuove da 120 Ah l'una e la macchinetta BM-1 della Nasa Marine, costi bassi e facilissima da montare... uno spettacolo!
Finalmente si possono monitorare i consumi alla perfezione,:
- V e A (di consumo o di ricarica) alla perfezione,
- Ah ma principalmete la carica stimata delle batterie ancora devo capire quanto siano affidabili
In ogni modo grazie a tutti dei consigli... ora posso passare ad altro!!
domanda: come fai a monitorare due batterie assieme?
anche io ho due batterie ma mi avevano detto che ci vorrebbero 2 nasa BM-1 perche' uno controlla solo 1 batteria.
confermi?
27-04-2010 14:15
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.572 08-10-2023 11:02
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.235 18-01-2023 18:04
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.220 12-07-2022 08:34
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 2.172 05-05-2020 14:58
  Consumo orario Webasto Air Top 2000 Frappettini 12 7.041 06-02-2020 18:44
  consumo servizi mizar45 6 1.930 17-03-2017 13:55
  quanta amuchina per 100 litri di acqua da bere? Yanny 47 179.657 27-11-2016 23:36
  Consumo massimo boccola asse elica ste.fano 5 2.403 02-06-2016 22:02
  Quanta catena?? paolocipollari 17 8.878 05-05-2016 15:45
  Corrente galvanica o semplice ossidazione? cv-rossodisera 70 19.111 13-09-2015 07:27
