Sezione cavi per pannello solare
Sasuke Offline
Da poco ho dovuto sostituire ed accorciare i cavi che dalla batteria alimentavano il frigo a causa di un'importante caduta di tensione.
Ora, sto per montare il pannello solare e mi chiedevo come valutare il diametro del cavo da usare.
Parliamo di pannello da 50W che colleghero alle batterie tramite un regolatore di tensione.
Devo seguire sempre la formuletta 1mm2 ogni metro lineare?
Grazie, S
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 17:41 da gedeone marco.)
23-07-2009 15:24
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sasuke
Grazie, S
Nel tuo caso la formula e':
Caduta di tensione = (R x I x L) / S
R resistenza specifica (Ohm/metro per mm2 di sezione) pari a 0,035
I corrente (Ampere)
L lunghezza cavo (metri)
S sezione cavo (mm2)
In funzione della lunghezza del cavo e della caduta di tensione ammissibile scegli la sezione più adeguata
S = (R x I x L) / CdT
BV,
Casper
P.S.: Sasuke, ricordo male o sei ing.? Se si, non si fanno queste domande...Smile
23-07-2009 15:57
Sasuke Offline
[quote]Messaggio inserito da Casper
[quote]Messaggio inserito da Sasuke
CUT
Ricordi malisssssimo!!
Proprio agli antipodi dell'ing.. Smile
23-07-2009 16:40
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Per un pannello da 50W usa del cavo da 2,5mmq.
Io ti consiglio del cavo tipo H07RNF 2x2.5mmq e morbido e non secca al sole.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
23-07-2009 17:27
JARIFE Offline
Io con un pannello da 70Wp(sunware) mi sono attenuto alle istruzioni mettendo un cavo 2x1,5 dal regolatore alle batterie.
24-07-2009 03:51
gc-gianni Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da vittorio
concordo, un pò abbondante per portata termica ma migliore per la c.d.t.
e poi costa poco di più perchè lesinare.
24-07-2009 04:29
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da JARIFE
non conosco la lunghezza ma mi sembra risicato
24-07-2009 05:35
saurix Offline
http://www.oppo.biz/calcolo_sezione.php
Inserisci i dati richiesti e arrotonda per eccesso.
Specchietto veloce.
27-07-2009 02:10
clavy Offline
imho, cmq è meglio non andare sotto i 2.5mm^2 anche motivi meccanici, sia della guaina sia dell'anima (si spelano facilmente e se li giri troppo il rame dentro si spezza).
27-07-2009 15:45
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
dividi il wattaggio per il voltaggio dei pannelli (diciamo 14...?!?!?), e con gli amper usciti dividi per 3...la sezione corrispondente la eccedi per eccesso...
aloha
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
27-07-2009 15:54
Casper Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da giampaolo
aloha
bv
g
E la lunghezza del cavo dove la mettiamo...Disapprovazione
27-07-2009 19:54
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.077 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 601 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 336 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 323 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 233 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 765 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.356 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 427 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 644 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 742 10-10-2023 22:28
