Perkins M80T
ljs Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Perkins M80T
Sorpresa della domenica,
stiamo rimettendo in sesto un Alpa 38 ferma da un paio di anni, abbiamo iniziato a ripulire e manutenere il motore e ...
Riser rotto sul manicotto di ingresso acqua di mare, che ha corroso la chiocciola del turbo che è completamente bloccato.
che dire, ho esaurito tutte le parolacce in dotazione. miracoli a parte salteranno le vacanze estive e qualche migliaio di euro.
abbiamo portato la turbina da un paio di rettificatori, ma non la vogliono nemmeno prendere in considerazione(devono dare la garanzia sul pezzo) quindi la stiamo cercando come ricambio(è una Garret) ma non riusciamo nemmeno a leggere il num di serie, per poterla identificare
Qualche anima pia mi sa dare indicaziono su dove trovare il manuale di officina?Smile( Isla help please)
è un Perkins Prima M80T 79cv. è il motore più sfigato della Perkins, ne hanno venduti pochissimi nautici, e in rete non si trova un ficoDisapprovazione
nella versione 'terrestre' era montato su Land rover e Montego(dall 89 al 95 credo)
se qlc ha info o suggerimenti, ringrazio fin d'ora
Ca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010 04:29 da Lorena.)
18-06-2009 19:03
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Perkins M80T
Per i manuali d'officna prova qui:
www2.burningzone.nl/
(ti devi registrare)
Buon lavoro e Buon Vento!
18-06-2009 20:13
Perkins M80T
Scandiesel a Trecate
19-06-2009 01:22
ljs Offline
Perkins M80T
megalodon 10 552 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 658 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.336 14-02-2024 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.118 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 889 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 999 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 854 30-06-2022 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 681 27-06-2022 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 1.116 26-06-2022 11:31
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 3.062 21-06-2022 18:20
