Mano terzaroli - Fasi-
antonio83 Offline
Ripassiamo un pò insieme le varie fasi per la mano di terzaroli?... da dove passano le due mani ecc ecc tutto insomma..
antonio
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011 20:28 da Trixarc.)
13-06-2009 21:50
PaoloB3 Offline
Cominciamo con una diapositiva di una vecchia barca a vela ...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 153,51 KB
Le due cimette che scendono dalla balumina della randa fino al boma sono i terzaroli; su quella barca sono armati singoli, ovvero salgono uno per lato e si fissano su un occhiello della vela con un nodo. Poi corrono dentro il boma e vengono rinviati sulla tuga fino ai due verricelli di drizza, uno per lato. (su molte barche i terzaroli sono a cavallo del boma, su molte si fermano all' uscita dal boma con un verricello all' albero: la vela è bella perchè è varia).
In navigazione, quando si decide di prendere una mano di terzaroli, su quella barca si procede così:
- il timoniere continua in bolina come se nulla fosse
- un manovratore molla il vang
- il timoniere molla la scotta del genoa di un paio di metri
- viene mollata la drizza di randa di una lunghezza prefissata (segno sulla drizza)
- il boma si appoggia sulla battagliola (non c' è amantiglio)
- la randa viene fissata al 'cornetto' all' attacco del boma (lato della borosa)
- la drizza randa viene messa in tensione di nuovo
- si cazza la borosa di terzaroli e la randa torna a segno
- si cazza la scotta randa
- si punta il vang
- si recupera la seconda mano che altrimenti è troppo in bando
Fa tutto uno da solo, mentre il timoniere timona.
Se si è in tre, uno va all' albero ad agganciare la randa in basso.
Ovviamente su barche diverse ci possono essere soluzioni diversi ed armatori diversi hanno opinioni diverse.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2009 22:17 da PaoloB3.)
13-06-2009 22:09
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ed eventualmente, sempre perchè la vela è varia, si lega l'eccedenza di randa con i matafioni.Big Grin
13-06-2009 23:06
Marcello Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
- si punta il vang
mi spieghi le due manovre in grassetto? perche' molli il vang e fai poggiare sulla battagliola il boma? nn conviene tenere l'amantiglio?
thanks.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2009 17:29 da Marcello.)
14-06-2009 17:27
antonio83 Offline
si perfetto la procedura è quella.. c'è un modo però con cui senza che nessuno vada all'albero direttamente con le cime delle mano e la drizza ovviamente si fa il tutto, dal pozzetto.. un mio amico lha fatta sul 211..
mi pare abbia passato le mano sugli occhielli della randa, poi ci sarà un piccolo cambiamento di circuito ma non lo so...
14-06-2009 20:38
PaoloB3 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Marcello
thanks.
Le mani di terzaroli sono generalmente tagliate più alte. Per cui il boma va alzato mollano e ricazzando il vang.
Si posa il boma sulla battagliola perchè non c'è vang rigido.
Big Grin
15-06-2009 04:38
PaoloB3 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da antonio83
Sono salito su barche (Dehler) dove la mano di terzaroli abbassava anche la randa e si prendeva il tiro della drizza.
Solo che il circuito diventava così lungo e complesso che alla fine la manovra diventava lenta e faticosa.
Meglio allora una cimetta passata sull' occhiello e rinviata in pozzetto.
Big Grin
15-06-2009 04:41
Maro Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3...
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]borose, si chiaman borose
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]dall'ombra sembrerebbero classicamente passate a doppino
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Poi corrono .....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edramon
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]e' quello che cercano di far credere i velai per riparare/cambiare più randeSmile
Era valido con le vele in cotone, con le vele in sintetico la borosa cazza bene la base e, se non devi sfilare i garrocci, la randa eccedente rimane sul boma anche senza bag.
Buon vento! by Mario
15-06-2009 14:12
PaoloB3 Offline
Che si chiamino 'borose' lo so bene. L'uso di termini semplici era voluto, come semplice era la domanda ....mentre invece hai visto bene sul fatto che in quella foto sono a doppino.
Il fatto e' che con una randa in Dacron M&N 1980 potevi permetterti di passarle a doppino.
Con le rande fatte con tessuti piu' moderni, dopo averla provata in porto, ho immediatamente eliminato il doppino.
Pizzicare la randa dentro la borosa mi inorridiva.
D' accordo pure sul fatto che ormai i matafioni non si usano (quasi) piu': personalmente, li metto dopo aver preso la seconda, se la navigazione e' ancora lunga e dopo aver ben assestato la randa sul boma in modo da non pizzicarla da nesuna parte.
La mia timoniera in seconda non e' contenta perche' le vario l'asetto mentre lei e' impegnata con le onde, ma va bene cosi'.
Un ultimo punto: quando la randa e' stata calata, nel sistemarla sul boma, bisogna evitare di formare delle 'sacche', spece se piove forte.
Ricordo una regata sotto ad un temporale, coi terzaroli presi di fretta e furia: ad ogni virata, arrivavano in faccia al timoniere 15-20 litri di acqua ....
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2009 14:48 da PaoloB3.)
15-06-2009 14:40
Marcello Offline
thanks.
Big Grin
e' vero orco can Blush, te l'ho chiesto perche' provando a prendere la prima mano, avevamo la bugna alta e abbiamo dovuto lavorarci per 'allinerarla', nn pensando al vang e al suo...mollaggio, ma scusa ma allora nn basta sollevare il boma con l'amantiglio (per chi ce l'ha)?
16-06-2009 01:30
Maro Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Marcello.....ma scusa ma allora nn basta sollevare il boma con l'amantiglio (per chi ce l'ha)?
E' un ottimo metodo per tenere sgombro il pozzetto ( dall'equipaggio:coolSmile
16-06-2009 01:48
Marcello Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Maro
perche' dici che fa come un pendolo con moto orizzontale? gia', mi sa che hai proprio ragione BlushBlush
16-06-2009 02:01
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.594 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 15.250 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.679 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.129 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.775 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.554 22-09-2022 15:50
  Borose terzaroli rob 63 15.299 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.744 12-01-2021 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.595 27-10-2020 11:29
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.719 23-09-2020 14:06
