randa e boma.. forse ho un problema
arcantos Offline
Question randa e boma.. forse ho un problema
Scusate se non mi saprò spiegare bene, ma sono un principiante.
Come già ho annunciato felicemente in banchina, ho comprato una deriva 420 completa di albero e vele.
Ho però una domanda da farvi.
Ho notato che sul boma c'è l'infieritura (si dice così?) ma sul lato corto della vela (non ricordo il nome) ci sono solamente due buchi con contorno metallico ai due angoli e non c'è lo spessore per infierire la vela nel boma.
Vorrei chiedervi se vi sembra tutto regolare.
Grazie!
26-02-2009 05:47
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Le regole di classe impongono che ci sia la canaletta sul boma ma la vela puo' essere inferita come no
26-02-2009 06:13
arcantos Offline
grazie per la risposta Smile
posso stare tranquillo allora? cosa cambia se è infierita o no?
26-02-2009 06:15
gimbo Offline
teoricamente in corrispondenza della rotaia sul boma dovresti avere un sistema di aggancio dell'occhiello presente sul punto di scotta della randa.
La base non inferita permette in genere una piu' agevole regolazione del grasso nella parte inferiore della randa, poi se vuoi guardare quale e' l'andazzo generale ti consiglio di dare un'occhiata al sito dell'associazione di classe, ci sono molte foto
26-02-2009 06:24
arcantos Offline
ho già fatto un corso FIV, non ricordo i nomi tecnici ma un'infarinatura di base me l'ha data..
e poi sarà accompagnato da un amico che se la cava più di me.
grazie per i consigli!
26-02-2009 06:33
Mr. Cinghia Offline
Ma sei proprio sicuro che sia un 420???
Cmq se non e' INFERITA sul boma la base della randa dovrebbe avere un shelfpanel (o come cavolo si dice) che una volta lascata la base dovrebbe consentirti l'effetto barriera/continuita' con il boma.
Ma vista la tua esperienza anche se non ci fosse non morirai !WinkWink
Divertiti.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-02-2009 15:21
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
Quei buchi col contorno metallico sono la bugna dell'angolo di mura e quella di scotta.
Scusa se colgo l'occasione per correggere uno come te che di solito interviene sempre in modo apprpriato e corretto, ma devo puntualizzare sul termine bugna in quanto si confonde spesso, anche su taluni testi, con il termine brancarella.
Gli occhielli, anelli metallici, che circondano i fori delle vele si chiamano brancarelle.
La bugna della vela è l'angolo di scotta.
Pertanto quei due occhielli sulla base si chiamano brancarella di mura e brancarella di bugna.
Spesso le brancarelle si chiamano semplicemente occhielli, ma non si dovranno mai chiamare bugne.
Tanto vi doveva 'Lenny The teacher'Big Grin
26-02-2009 22:32
  Boma e base della randa vitocorleone 5 213 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.419 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.192 03-03-2024 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.203 16-10-2023 14:05
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.414 26-07-2023 11:29
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.422 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.012 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.301 03-10-2022 09:18
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.840 10-06-2022 21:16
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.220 04-05-2022 19:51
