Scotta randa alla tedesca
Pallucco Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Scusate l'ignoranzità, ma come funziona la scotta randa sdoppiata alla tedesca? Le due scotte come devono essere manovrate nelle operazioni di cazzare e lascare randa? E quale utilità ne presenta l'utilizzo?
23-02-2009 18:20
Klaus Offline
E' spiegato abbastanza bene qui:
http://blog.yachtandsail.it/post/865/sco...la-tedesca
Posso aggiungere che trovo molto vantaggioso, rispetto al paranco classico, il fatto che il carrello scorre sempre senza problemi anche ad alti carichi (faccio il randista su un racer di 41 piedi), nonchè la rapidità nel recupero (anche aiutato, quando serve, dal mastman agendo sulle diagonali sotto la trozza del boma) e non ultima la limitata lunghezza della scotta nel pozzetto, con il traffico di cime cimette e scotte che c'è...
Ovviamente nelle virate ti devi ricordare di bloccare la scotta sul self-tailing del winch che sarà sottovento, prima di portarti sopravento maniglia in mano. Un consiglio: tenere sempre in mano la coda della scotta libera e non sul self-tailing (salvo temporanea fine delle mani a disposizione...) nel caso sia necessario svenare rapidamente la randa (vento rafficato), il solo carrello potrebbe non bastare.
Claudio
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2009 20:51 da Klaus.)
23-02-2009 18:45
zankipal Offline
I vantaggi del sistema 'alla tedesca' sono diversi, oltre a semplificare la manovra hai la possibilità di lavorare sempre sopravento, agendo poi con i winch dedicati si elimina il paranco della fine, in pretica la veloce si fa a mano con un collo sul winch e la fine si cazza con la manovella, risulta quindi più veloce e meno dispersiva la manovra oltre ad avere meno cimette in pozzetto.
Il sistema è ormai uno standard su barche da regata sopra i 40' ma si sta diffondendo sempre di più anche per la crocera, il vantaggio in quel caso è di riuscire a manovrare la scotta da dietro la ruota timone, utilissimo in caso di conduzione in solitario sopratutto sulle barche dove la manovra della fine non essendo sarebbe studiata su un winch della tuga, oppure dove tutto il trasto randa è sulla tuga. l'unico inconveniente è di ricordarsi di cazzare la scotta un pò da tutti e due i lati altrimenti da una parte finisce.Big Grin
23-02-2009 20:07
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.308 27-05-2024 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 732 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.071 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.792 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.324 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.388 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.161 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.944 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 931 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.292 15-04-2022 21:09
