modifica della randa
hal999 Offline
Ho una randa di dacron che fatto gia un paio di stagioni di uso abbastanza intensivo e comincia perdere la forma. Attualmente la randa ha una stecca full batten e altre tre sono corte.
Sto pensando di sostituire anno prossimo le stecche corte con full batten cosi spero di prolungare la vitta alla randa. Secondo vuoi la randa avrà ancora una forma decente? Oppure non vale la pena se la randa è già diventata troppo deformata?
19-02-2009 05:03
Lo Offline
io credo di si, ma c'e' chi puo risponderti scentificamente...
19-02-2009 14:38
albert Offline
Il solito 'consulto' senza aver visto.....Wink
L'intervento ha un costo, dunque la valutazione va fatta tenendo presente:
il costo della modifica
il valore residuo della vela (o le stagioni che è in grado di fare ancora così come sta)
l'effettivo miglioramento, o prolungamento della sua vita attiva che si potrà ottenere con la modifica
Per ora non sono in grado di dirti di più, non avendo le dimensioni ed almeno una foto della vela, dove si veda almeno se le stecche che ci sono sono orizzontali o cross-cut.
19-02-2009 15:52
hal999 Offline
[quote]Messaggio inserito da albert
/[quote]
Lo sai, é come la pesca, butti la esca e speri....Wink
Comunque le dimensioni sono P=13300, E=4600 ecco anche la foto
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,56 KB
19-02-2009 20:05
scud Offline
Azzo! Mi pare in ottime condizioni per la crociera. Di che ti lamenti? A mio avviso le full batten sono molto comode (in crociera). Anche io ho modificato la vecchia randa in dacron inserendone 4 full-batten pero' come al solito questo implica carrelli anziché randa inferita.
Scud
19-02-2009 21:20
edanade Offline
Ho fatto la modifica che dici sulla randa del mio ex Rimar
e nonostante gli anni lavora ancora bene ( a detta del nuovo proprietario, forse anche perche' la modifica salva il tessuto
dagli snervamenti) ed attualmente ne ho fatta fare una nuova
per la nuova barca (piu' grossa Big GrinBig Grin) entrambe SENZA carrelli
e non ho mai avuto problemi d'issata o ammainata....
certo con i carrelli se non sei proprio prua al vento sale e scende bene lo stesso ma senza carrelli e' piu' leggera e per attaccare la drizza non devi prendere la scala....
Viste le condizioni della tua randa io farei la modifica prima possibile (allunghi la sua vita e non poco)
Sempre che Albert sia d'accordo....
Furkolkjaaf Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scud
Scud
mi pare niente male per essere 'fuori forma'...ma forse sono abituato male !?
Wink
19-02-2009 22:42
hal999 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
Scud
Wink
Non ho detto che e completamente fuori forma, per fortuna Big Grin.Pero cominciano a vedersi leggeri cambiamenti42. Idea e proprio quello che ha detto edanade convertirla in full-batten e prolungarli la vita. Ovviamente in nostre regate di parrocchia perderemo qualcosa perché non puoi più regolare la base Big Grin
Altra domanda vale la pena mettere carelli almeno sotto le steche?
19-02-2009 23:01
albert Offline
Albert è d'accordo.
In effetti già la stecca bassa si è fatta un po' di fossetta nel tessuto; allungandola la fossetta potrebbe scomparire.
Le stecche sono già orizzontali, dunque il lavoro verrà 'pulito'.
Io spenderei qualcosina in più, ma per tranquillità metterei quattro puntastecche seri e quattro carrellini o luffshuttle o selden.
20-02-2009 00:51
hal999 Offline
Grazie Albert
Appena mettiamo al punto il piano finanziario si faSmile
Albert è d'accordo.
20-02-2009 01:00
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.257 ieri 11:26
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 42.546 10-04-2024 22:45
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 757 19-06-2023 10:14
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 1.257 24-09-2022 18:03
  Modifica paterazzo masa66 13 2.299 24-01-2022 23:22
  stazza della randa capatosta 6 1.268 21-12-2021 13:01
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 4.405 22-07-2021 21:23
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 2.206 02-07-2021 19:25
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 12.753 30-06-2021 19:36
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 7.788 26-12-2020 16:37
