retriver per tangone
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
buonasera!
stavo gironzolando su internet e ho trovato un documento dove il prodiere parlava di un sistema di retriver per richiamare il braccio al tangone per far prima..
mai sentito??
come funziona?
07-02-2009 04:34
Mr. Cinghia Offline
Intendi la cimina elastica fissata a meta' prua sulla falchetta con un anello ove passa il braccio?? Serve a non far andare in acqua il braccio scarico e a renderlo immediatamente disponibile al prodiere in strambata...ops abbattuta.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
07-02-2009 07:26
Brunello Offline
si direi quello, ma si monta solo quando si ha circuito con 2 bracci e 2 scotte o anche quando si stramba scambiando I due? altra cosa: non tende a chiudere lo spi abbassando la scotta anche quando non serve?
altra domanda, ma I'll retriver in irc orc é ammesso
o si paga?
07-02-2009 15:58
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da m.bruni99
o si paga?
Sì, logico, si monta sul doppio circuito. Nel circuito singolo non hai mai bracci a riposo in quanto si alterna scotta e braccio.
No, non chiude nulla in quanto e' montato solo sul braccio...o meglio.
E' montato su entrambi i bracci ma quello lavora tira la cimina elastica senza problemi, mentre quello a riposo e' lasco e non influsice minimamente la scotta che sta lvorando. Logicamente il braccio deve essere ben lasco. Solitamente il braccio a riposo viene gia' portato in mano al due o al prodiere pronto a strambare.
IRC... Penso che non sia contemplato nemmeno, non ti immaginare chissa' cosa. Serve solo ad avere sempre in barca il braccio altrimenti penzolerebbe triste in acqua. Occhio neroOcchio nero (e ti legnano).
Ma sei sicuro che parliamo dello stesso 'coso'??
07-02-2009 16:09
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Non è che stai parlando del circuito tipo 470 che ti permette con un bozzello rinviato ad una cimetta di tirare dentro il circuito spi una volta messo in tensione il retriver?in tal caso penso che ADL abbia materiale..
07-02-2009 16:17
Brunello Offline
no no.. argomento meglio:
sull'este dove sto facendo un po il prodiere un po l'albero mi trovo sempre ad andare a cercare le scotte per strambare il tangone.. quindi avendo letto sta cosa mi sembrava potesse essere una soluzione.. il problema è come immagino che se si monta la cimetta elastica sulla scotta della 'scotta spy' tente a tirarla giu e funge da barber..
il retriver intendevo il cimino che è fissato a metà spy e permette tirandolo di richiamare lo stesso a bordo senza rischiare che finisca in acqua o similare.. di solito si usa sui kata
07-02-2009 16:35
Gamble Offline
ah ma allora non sul braccio..si cuce su delle apposite fettucce sullo spi..quando devi ammainare tiri come un indiavolato e viene prima la pancia poi le orecchie dentro..
Ad esempio in coppa lo armano su un winch sotto coperta e tirano come i dannati e puff..sparito..
Secondo me su un 24 è più una scomodità che altro..
07-02-2009 17:17
Mr. Cinghia Offline
Sttooooppp...Este 24???
07-02-2009 17:35
Mr. Cinghia Offline
Il ragazzo a prua ha poche idee e confuse. Big GrinBig GrinBig Grin
1) Per strambare devi cercare il braccio non le scotte!
2) Si chiamaaaaa SPIIIIIII non SPYYYYYYY Big GrinBig Grin
3) Quelli montati sulle scotte sono i barber, sulle scotte non si monta altro.
4) La retriver line la montano gli spi di CA...perche' sono grandi com e un campo da calcio. Uno spi per un este (35??) sara' al massimo un 100 mt. Non ti serve la retriver ma un buon drizzista e un bravo tailer che sappiano mollare quando e quanto basta.
5) La retriver si usa anche sulle barchine piccoline piccio' perche' se vai a prua le affondi. Wink
07-02-2009 17:41
lenny Offline
e bravo il nostro Chiglione, chiaro ed efficace, sei proprio cambiato... non sono io buono.Wink
07-02-2009 18:46
lenny Offline
'Cinghione' senò mi ammazziBig Grin
07-02-2009 18:47
Mr. Cinghia Offline
Eddai, che avrai da fare di così importante il primo marzo...??
Vieni da GINOOOO!!!TongueTongueTongue
07-02-2009 19:22
Mr. Cinghia Offline
Scusate maaaaa...leggevo il titolo del post.
ma che c'entra il tangone?? Big GrinBig GrinBig Grin
07-02-2009 19:36
Brunello Offline
alt!
non ci siamo capiti!
prima sono su un este24 non su un 35!
stiamo parlando di due cose mischiandole insieme:
1) retriver per spi/gennaker.. dato che la barca è sensibile ai pesi e che abbiamo un bel saccone dove tutto va a finire quando torniamo su di bolina, un retriver mi sembrava potesse esser d'aiuto per velocizzare la manovra.
2) retriver per tangone: so esattamente cos'è un barber e come funziona, noi sull'este non li usiamo. siccome mi trovo le 'corde' di braccio e scotta a monculi stavo valutando se poteva tornar bene mettere due cimini elastici come avevo letto su questo documento esser usati in un contesto simile.
stop
08-02-2009 01:28
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]prima sono su un este24
1) Lo spi sull'este 24 va su e giu' dal tambucio... sono 45 mq, Suvvia. Wink
2) Lo spi dell'este 24 ha circuito semplice un braccio, una scotta.
Non puoi armare i retriver che ti ho detto in quanto giustamente quando lo usi per la scotta ti da noia (specie con poca aria).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2009 01:34 da Mr. Cinghia.)
08-02-2009 01:34
  Briglie del tangone CkDre 12 466 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.676 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 993 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.661 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.453 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.453 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.272 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.799 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.792 08-12-2020 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 1.745 15-04-2020 14:55
