Bolina - Posizione sottovento
einstein Offline
Ciao a tutti, riallacciandomi a cio' che e' stato detto sul canale, piu' precisamente sull'interazione tra le due vele, volevo sollecitare la Vs attenzione sull'analogia del fenomeno che rende desiderabile la posizione sicura di sottovento.
Che ne pensate?
01-02-2009 01:14
Mr. Cinghia Offline
Cosa scusa?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-02-2009 01:36
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Cosa scusa?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,62 KB
Ciao Cinghia, mi spiego meglio, ritengo che la posizione sicura-sottovento di una barca, sia simile a quella di un genoa in un piano velico. Non solo l'imbarcazione in posizione 'A' gode degli effetti di UP WASH, ma la randa termina in una regione di flussi ad alta velocita' creata dalla barca di sopravvento 'B', in modo tale che la condizione di Kutta non e' soddisfatta con velocita' simili a quella del flusso libero, ma in una regione a velocita' maggiori. L'imbarcazione 'B' invece, si trovera' in una zona di vento (come la randa in un piano velico) deviato sfavorevolmente (DOWN WASH).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009 02:48 da einstein.)
01-02-2009 01:53
zankipal Offline
Non capisco dove vuoi arrivare!
01-02-2009 04:19
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]L'imbarcazione 'B' invece, si trovera' in una zona di vento (come la randa in un piano velico) deviato sfavorevolmente (DOWN WASH).
Eh, e quindi?
Ci stai chiedendo se in regata preferisco essere A o B??
A.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009 05:59 da Mr. Cinghia.)
01-02-2009 04:49
Mr. Cinghia Offline
Che in quella posizione sia favorita non vi e' dubbio alcuno.
Molto probabilmente B e' influenzata negativamente dall'aria sporca e turbolenta di A.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009 06:00 da Mr. Cinghia.)
01-02-2009 05:30
anonimone Offline
SE B non è un coppa america ed A uno zef...
B resta in quella posizione dai 10 ai 30 secondi poi ssssscade (come la mozzarella) Wink42
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Scade come la mozzarella me la segno!!! TongueTongue
01-02-2009 06:01
yukasdog Offline
quando ero giovane ricordo che avevo una morosa che preferiva
la posizione sottovento.le veniva bene cosi',e anche se sono rimasto
ignorante negli anni credo che soddisfasse sia il
teorema di kutta che le altre esigenze tutte quante in un colpo
solo.Col senno di poi e applicato alle barche forse era tutta una
questione di roba nascosta,aveva una gran chiglia ,si, e allora
non so.ah si, era mora, le bionde vanno di piu' sopravento.
condizione di Kutta eh? la prossima volta che mi trovero'
sottovento staro' attento a tutto misurero' e ti faro' sapere.
(quest'anno in pozzetto ho Bernoulli a destra,Reynolds a sinistra
e mi mancava giusto questo Kutta, che deve essere il cugino africano
di Coutts. Gli faremo fare le drizze, che la randa la faccio io.
amen
01-02-2009 07:56
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da yukasdog
amen
e al povero Venturi cosa gli fai fare? il tattico o il timoniere?
io suggerirei di dargli il timone, cosi ha anche l'occasione di controllare ogni tanto il canale fra randa e fiocco....
01-02-2009 15:10
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
mi pare che einstein dia per scontato il fatto che sia favorita la posizione sottovento, con prua sopravanzata e che voglia esaminarne il fenomeno. giusto?
Giusto Ale..., piu' che altro, volevo conoscere il Vs parere sull'analogia del fenomeno, come detto sopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009 15:38 da einstein.)
01-02-2009 15:32
Frappettini Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
si, però la prossima volta ceca di essere più espilicito; all' inizio pensavo che tu volessi un parere se era più sicuro stare seduti sottovento o meno!Big GrinBig GrinBig Grin
01-02-2009 16:00
Mr. Cinghia Offline
Ma infatti, anche io stavo rispondendo... dipende da quanto ciccione sei e quanta aria c'e'.
Big GrinBig Grin
01-02-2009 16:10
Mr. Cinghia Offline
Cmq ripeto, così come sono disegnate non penso che A sia influenzata positivamente da B ...ma B e' sicuramente influenzata negativamente da A. Se e' questo che volevi sapere. Molto probabilmente B per creare la condizione del cugino africano di Russell dovrebbe essere un po' piu' avanzata.
01-02-2009 16:13
einstein Offline
Ciao Cinghia, come fai a dirmi che 'A' non e' influenzata positivamente da 'B', non vedi quanto 'buono' (UP-WASH) ha 'A' rispetto a 'B'? E' proprio questo il punto dove volevo arrivare:
se siete d'accordo, o no, nel considerare la barca 'A' come se fosse un'unica vela di prua, e la 'B' come una randa, perche' credo sia cosi' che il vento interagisca con i due 'ostacoli'(in quella posizione).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009 17:50 da einstein.)
01-02-2009 16:38
Ulisse 47 Offline
<font face='Arial][color='Arial]
Era dai tempi dell'università che avevo perso le tracce di Kutta. Non pensavo di ritrovarmelo in pozzetto. E suo cugino Jukoski che fine ha fatto?
01-02-2009 17:02
clem Offline
Mi sa tanto che Einstein proporrà anche l'ingaggio con A sopravvento, come si possono influenzare le barche ingaggiate in tale posizione ed il raffronto con quello che state valutando adesso. Io vi seguirò.
01-02-2009 18:05
Mr. Cinghia Offline
Se fossi in A, orzerei un filo e stop. Wink
01-02-2009 18:36
yukasdog Offline
mettiamo che tu sei A,una piccola orzata se ne hai e B e' morto.
se invece sei autocensured e sei A poggi un filo per ingolosirlo a resistere
e gli dai una sportellata all'orza secca che il povero B ammaina e rientra.
Einstein, Kutta o no, B in quella posizione non puo' stare, questo e' un fatto,
poi trova tu il teorema che lo spieghi. (ho Galilei a prua, Venturi stava male,
aerofagia credoTongue)
e poi......gia' le vele sono sistemi non omogenei e pieni di teoria casinistica se parliamo di una barca sola. se vuoi cercare di considerare due barche come una...o magari tre barche come 2, o 10 come 3 credo che sei fuori strada di kilometri , cazzerei un pelo la scotta randa adesso comunqueBig Grin ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009 18:59 da yukasdog.)
01-02-2009 18:55
Furkolkjaaf Offline
A dovrebbe avere un pelo di piu' aria e un leggero buono rispetto alla condizione indisturbata
B dovrebbe avere un pelo di meno aria e un leggero scarso rispetto alla condizione indisturbata
quindi A sta molto meglio di B...e mi pare che siamo tutti d'accordo
con einstein 'tempi duri per kutta e venturi' Big Grin
01-02-2009 19:06
Video Posizione guida drizza cmv88 12 482 12-05-2024 10:32
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.406 22-02-2024 22:13
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.555 04-12-2023 17:02
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 820 13-02-2023 00:04
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.488 25-03-2022 12:35
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.813 28-01-2022 19:11
  Tabella posizione carrello genoa Navax 22 4.251 30-06-2021 10:27
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 4.121 13-01-2021 23:07
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.276 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 2.393 05-02-2020 22:54
