Attrezzatura Amiot / First 211
petite bleu Offline
la serie del mio first 211 montava amiot.
qualcuno conosce il sito internet?non riesco a trovarlo.
chi vende Amiot, oltre a motomarine?
dovrei cambiare la puleggia del carrello di sinistra; secondo voi, essendo la puleggia fissata con un perno ribadito, si riesce lo stesso a toglierla? e in che modo? martello e punzone sul perno?
o lascio fare all'officina?
tanksss
ho aggiunto First 211 come tag per eventuali ricerche
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2009 05:06 da petite bleu.)
14-01-2009 05:05
marinaio2364 Offline
ciao Petite, per togliere il perno ribattuto credo serva il trapano a colonna, altrimenti rischi difarti male e rovinare il carrello.
perche devi cambiarre la puleggia? si è spiatellata in quanto bloccata?
comunque se ti serve, io ho sia l'officina che il trapano.
14-01-2009 05:13
Mr. Cinghia Offline
smonta il fine corsa, togli il cursore e prova a ribattere il perno con un tondino dello stesso diametro (no cacciavite), forse e' solo un perno. Non mi pareva ribattuto.
e le prossime le metti con le sfere....taccagnoWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-01-2009 06:36
petite bleu Offline
grazie.allora la prossima volta smonto il carrello e te lo porto.
si èdeformata la puleggia. anche se ruota ancora bene, è la scotta che lavora male.
14-01-2009 06:39
petite bleu Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
mica ho deciso io di montare amiot.diglielo alla signora 'beneteau'.
invece mi piacerebbe montare i carrelli con la sua manovra.è che ci volgiono dai 350 con viadana ai 450/500 per harken.e prima c'è il fiocco, il pilota, ecc.ecc.
14-01-2009 06:53
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da petite bleu
Carrello mobile? Ma per i 10 cm. (di carrelloWink) che hai lascia stare.
14-01-2009 06:55
nicole Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Se ci fosse una testa sul perno..provare a eliminarla pian piano con la rotellina-smeriglio del trapanino Dremel. L'apparecchio ha anche la velocità di rotazione regolabile.
14-01-2009 20:04
petite bleu Offline
in effetti sposti il carrello quasi a fondo corsa dal pozzetto.
meglio mettere quei soldini in vele.
...bhe anche un po in vino.Smile
14-01-2009 22:02
petite bleu Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gianenrico
Se non erro Amiot fu rilevata da Goiot. Guarda sul loro sito e forse trovi qualcosa, magari qui: http://www.goiot.com/pdf/p40-77-78.pdf
Ciao e B.V.
ho mandato una mail sia a loro che a motomarine, se vendono solo la puleggia.se no ne trovo una di rimpiazzo.cambiare il carrello intero mi pare fuori luogo.
14-01-2009 22:03
  Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349 fabiodronero 28 9.802 24-09-2015 09:48
  richiesta di consulenza carrello Amiot axel 4 3.374 10-09-2014 18:00
  Cat oceano, chiarimenti attrezzatura maroglia 9 3.793 15-07-2014 15:15
  Attrezzatura circuito SPI mlipizer 16 4.922 17-05-2014 22:06
  Attrezzatura gennaker bavaria 32 cruiser 2009 nokkf 10 4.765 28-10-2013 21:48
  Serraggio dadi attrezzatura di coperta Scarabocchio 8 2.680 28-09-2011 01:29
  Attrezzatura gennaker per Sun Odyssey 34.2 arcturus74 14 5.975 13-05-2011 20:53
  Tecnica e attrezzatura in rada Lysithea 18 4.665 09-04-2011 21:02
  Attrezzatura di coperta palve 1 2.425 26-10-2010 15:33
  Sito ronstan per dimensionamento attrezzatura ghibli4 4 1.725 10-06-2010 04:05
