Rendimento elica a becco d'anatra
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
La mia 'nuova' barca ha un motore farimann 12 cv con elica bipala abbattibile...la cosa per un verso mi fa piacere, per un altro mi penalizza, credo (non è che che 12 cv siano poi tanti); sia in velocità che in manovra, soprattutto. Pensavo di sostituirla, al prossimo carenaggio con una tripala fissa...così nei trasferimenti, se non c'è vento almeno 5,5 nodi dovrei farli. Sabato rientrando da S. Vito ho percorso 36 miglia in nove ore...niente vento, naturalmente! SadsmileySadsmiley
Vi sembra una buona idea? chi potrebbe suggerirmi il diametro ed il passo giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2010 05:52 da Lorena.)
11-08-2008 19:06
sloppy,
elica o nn elica con un 12 cv che vuoi fare?
col mio mousse907,nn troppo dissimile dal comet 850, 18cv a 'manetta'6.5nodi.
in ogni caso scelto il tipo di elica dai i dati alla casa costruttrice
e ti daranno le misure giuste.
A.
12-08-2008 00:47
Elf Offline
Anch'io ho un 12 hp con elica a pale abbattibili, ma ne possiedo una seconda, a tre pale fisse, e l'ho provata, per vedere la differenza. Guadagni certamente più di mezzo nodo, ma lo perdi quando vai a vela con vento debole. Quindi con l'elica a pale fisse, quando il vento diminuisce, devi accendere il motore prima, qualche volta è proprio quel mezzo nodo che fa la differenza.
A parte ciò, personalmente non cambierei l'abbattibile se non con un'altra abbattibile, perché nelle acque dove navigo (Chioggia) è molto facile prendere qualche corpo estraneo e indesiderato sull'elica, ma se questa è abbattibile si chiude da sola e riesci a liberarla quasi sempre; nel mio caso, in dieci anni, sempre.
12-08-2008 01:29
studiodip Offline
Il mio 910 con una tripala fissa e un 20 cv, elica e carena pulite, fa al massimo 7 nodi.
Posso fare una crocera di 5.5 - 6.
In realtà con mare piatto, assenza di vento e corrente contrari, la pale abbattibili non ha una resa inferiore ad una fissa. I problemi dovresti averli nel ritardo dell'apertura in retro, e nel rimontare mare e vento.
Per converso, le tre pale fisse sono un bel freno mentre la tua elica di consente già con 4/5 nodi di 'partire' e spegnere il motore.
All'inizio di quest'anno ci sono diversi tread sull'argomento.
Come va l'850?
12-08-2008 01:45
Sloopy Joe Offline
Che dire? rispetto alla mia precedente barca, mi sembra una reggia...si sente soprattutto la stabilità di una barca più grande, sbandamento più contenuto, molto morbida sull'onda mentre l'etap che è più piatta, ogni tanto sbatteva; a vela va molto bene, non sono soddisfatto delle prestazioni a motore. Quando fai un trasferimento, dovresti poter contare su una media di 5,5 nodi. Ma dite che la differenza è solo mezzo nodo con una tripala fissa, possibile? comunque, con vento contrario la bipala è uno strazio SadsmileySadsmiley...devo dire che il mio 850 che ha un dislocamento di 3.200 kg, meriterebbe senz'altro almeno un 18 o 20 cv. Sigh!
12-08-2008 04:11
siii...18 cv per il comet nn sono sbagliati
come dislocamento è molto simile alla mia,
e un nodo-nodo12 in più nei trasferimenti
lunghi si sente..
A.
12-08-2008 04:17
studiodip Offline
L'850 ha lo stesso dislocamento del 910 e, mi pare, stessa lunghezza al galleggiamento. Dovrebbe avere prestazioni pressochè identiche. Mi pare più moderna negli interni.
12-08-2008 04:52
Sloopy Joe Offline
Si, il dislocamento è lo stesso ma le dimensioni no: 6,90m al galleggiamento il 910; 6,80m l'850...in pratica il 910 è un po' più slanciato risulta leggermente più lungo. Però i modelli più recenti di 850 sono un po' più legerini, 3.000 Kg. Il mio è con albero maggiorato.
Se gli dai indietro la barca e ci metti su qualche euro, una bella tripala abattibile della Gori ce la compri, e non ha difetti:
http://www.gori-propeller.dk/index.asp?ID=111
Però che te ne fai nel salotto di casa ?Wink
Già ti hanno detto tutto, il piccolo vantaggio che hai col tripala fisso te lo giochi se vai a vela, lascia il bipala a becco d'anatra, dai retta.
Claudio
Henry Ford
13-08-2008 23:37
Sloopy Joe Offline
...è anche molto bella come oggetto Big GrinBig Grin si potrebbe usare come fermaporte...o come fermacarte, ma forse per questo è un po' grandina WinkWink
Comunque mi sembra molto interessante, quest'elica...più delle max prop o j prop. Giustamente tu dici: ne vale la pena?
Claudio
No... Wink
Henry Ford
14-08-2008 16:56
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.190 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.560 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.060 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.172 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.245 18-08-2015 08:57
  Motore Diesel Rendimento gceve 72 21.876 14-05-2015 09:42
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.580 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.645 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 32.118 11-05-2012 15:05
