Motori 2 o 4 Tempi????
motomax_03 Offline
Ciao, sono Massimo e sto per acquistare un Evinrude E-tec 115 cv fuoribordo convinto che sia un motore con tecnologia avanzata e migliore di un 4T, più affidabile e leggero, parità nei consumi ed emissioni, ma chiedendo a varie conoscenze (meccanici) consigliano un 4T... Che fare??? e perche scegliere un 4T.
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 09:11 da Edolo.)
28-06-2008 04:42
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Ciao, benvenuto a bordo!
Non sono un esperto di motori, ma in linea generale, il 2t è più semplice come meccanica di un 4t e dunque dovrebbe essere più affidabile...questo sempre in teoria, non so se in effetti queste tecnologie complicano molto le cose rispetto al classico 2t e dunque alla fine rimanga da preferire il 4t...
Che dirti? aspettiamo che qualcuno più esperto si faccia vivo. Nel frattempo ti auguro buon vento.
Enrico
P.S.
dove lo installerai questo motore, sul tender?
28-06-2008 06:35
da ex gommonaro posso dire questo:
oggi i moderni 2T nn si discostano più di tanto come complicatezza e consumi dai 4T
dipende da cosa vuoidevi fare.
2T :grande coppia e tiro 'mostruoso' ai bassi con calo di rendimentoagli alti regimi,puoi giocare con le eliche.
4T: coppia max ad alti regimi e più parchi ai regimi medi.il gioco delle eliche è molto ridotto,il range è limitato.
A.
28-06-2008 17:07
pirefra Offline
Registrato: Apr 2007 Online
...e che ci devi spostare con 115cv??? Il Titanic???
e comunque i 2T non sono più in produzione (per legge!) e quindi dubito che siano con tecnologia avanzata e migliore (anche solo dal punto di vista ecologico...) di un 4T! non sono nemmeno paragonabili per emissioni!!! (il 2T brucia miscela, quindi benzina+olio; il 4T solo benzina...)
anche la bufala dei 3 anni senza manutenzione!! o 300 oreBig GrinBig Grin
qualsiasi motore al mondo puo' fare tranquillamente 300 ore senza che gli venga fatto nulla,poi al tagliando del 4° anno ti staccano una bolletta che ti fa' rimpiangere di averlo acquistato!
in ogni modo,ti basta guardare cosa c'e' appeso agli specchi delle barche per capire che direzione devi prendere,ma ho seri dubbi che la tua intenzione sia quella di acquistare un motore.
saluti all'italmarineWink
29-06-2008 05:03
motomax_03 Offline
Vi ho solo riferito quello che mi hanno venduto i concessionari e infatti sto cercando da voi delle conferme perchè non ho le idee chiare...
29-06-2008 15:27
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
30-06-2008 15:48
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 145 28-05-2024 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.016 17-04-2024 22:30
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.502 07-06-2023 10:51
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 832 16-08-2022 16:16
  motori elettrici oudeis 23 2.901 22-06-2022 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 1.513 31-05-2022 22:47
  Motori TMD giallok 6 2.592 18-01-2022 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 1.670 15-12-2021 10:18
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 1.556 16-12-2020 19:47
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 10.844 21-09-2020 16:35
