manutenzione winch
sonia Offline
manutenzione winch
allora...una settimana in barca e tanti lavoretti fatti e da fare...
ho smontato i winch (o winches?)e da quello che ci ho trovato dentro deduco che siano 20 anni che nessuno dei precedenti proprietari abbia fatto manutenzione!!e ci credo che erano duretti a girare!?
sul sito adv ho trovato il manuale e credo che non troverò grandi difficoltà (almeno spero) ma si accettano suggerimenti.
ho degli antal modello base...
oltretutto la parte della campana che dovrebbe avere quella specie di antisdrucciolo è praticamente del tutto consumata e le cime scivolano...non esiste mica un nastro da applicare per far fare presa alle cime?
lo sto cercando nei negozi di nautica on line ma mi sa che non esiste una cosa del genere per la nautica...sto spremendo le meningi e lavorando di fantasia per trovare qualcosa che di solito ha un altro impiego e che possa fare al caso...mi aiutate?
avevo pensato all'antisdrucciolo che di solito si mette sui gradini o alla carta abrasiva...Big GrinBig Grin
01-04-2008 01:18
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
manutenzione winch
Riapro questo filo perchè ieri mi sono finlamente deciso a fare manutenzione ai winch (anche se visto il tempo che ci ho messo, è più corretto dire AL winch).
Ho smontato tutto, pulito e rimontato (con l’esploso in mano#61514Wink
A lavoro ultimato ho però riscontrato un problema: a velocità ridotta il winch funziona normalmente, quando invece passo dalla ridotta alla normale la manovella fa qualche giro a vuoto, poi “ingrana” e il winch funziona normalmente.
Dando per scontato che i pezzi li ho rimessi tutti al posto giusto (anche se così scontato non è, ed infatti appena ho un po’ di tempo ri-smonterò tutto) quale potrebbe essere il problema? Forse qualche nottolino che si blocca?
Winch Lewmar 48 ST di circa 12 anni, non ci sono pezzi rotti e/o danneggiati
01-10-2012 17:08
sailor13 Offline
manutenzione winch
Probabilmente grasso sui nottolini, o mollettina montata male?
01-10-2012 17:23
ilverococco Offline
manutenzione winch
Grazie sailor. Ai nottolini ho dato solo qualche goccia d’olio, ma non escludo che avendo ingrassato (poco) altre parti un po’ di grasso sia potuto colare sui nottolini stessi.
La cosa strana però è che prima di mettere a posto la campana ho provato il winch e azionando la manovella in un senso e nell’altro il movimento degli ingranaggi era perfetto. Una volta posizionata la campana invece nasce il problema descritto. mah...
01-10-2012 20:21
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 166 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 280 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.029 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.168 10-02-2024 14:12
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.441 03-02-2024 22:50
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.264 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 640 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.583 26-08-2023 11:22
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 952 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 845 01-04-2023 09:32
