Bozzello con strozzascotte per vang
robbi2020 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ciao raghi,
il mio vang è un paranco tessile che in basso sfrutta un bozzello a violino con arricavo e strozzascotte e poi arriva in pozzetto. Lo strozzascotte è montato verso il basso, cosa che mi manda ai matti perché non riesco a lascarlo/mollarlo agevolmente in quanto il movimento naturale è una frustata della cima verso l'alto. Verso il basso non posso farlo perché c'è la tuga. Pensavo di invertire lo strozzascotte, se possibile, orientandolo verso l'alto. è una cosa che ha un senso o mi sfugge qualcosa?
23-04-2024 12:54
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Bozzello con strozzascotte per vang
foto
Trieste - Beneteau First 30jk
23-04-2024 13:44
(23-04-2024 12:54)robbi2020 Ha scritto:  Ciao raghi,
Perchè non lo rinvii in tuga?
23-04-2024 15:14
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Di che barca si tratta? Quanti mq. è la randa? il paranco è in varea o più verso il centro del boma?
Se non cè spazio verso il basso puoi mettere un penzolo una volta in acciaio, ora in dinena, così puoi tirare verso il basso per aprirlo.-
23-04-2024 16:02
robbi2020 Offline
La barca è un Feeling 286s (8,70) con randa intorno ai 20mq. Il paranco è più verso centro boma. Allego foto del bozzello con lo strozzascotte schiacciato sulla tuga...
mlipizer Offline
Avevo un sistema analogo e l'ho modificato con un rinvio sulla tuga. Ho tolto lo strozzatore mantenendo lo stesso violino, ho fatto passare la cima in un organizer e l'ho bloccata con uno strozzatore sulla tuga.
Segui lo scottino giallo
23-04-2024 17:10
robbi2020 Offline
Ottima idea!
24-04-2024 08:37
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao,
io l'ho messo sul boma, non so se è una soluzione ottimale ma io mi ci trovo bene.
24-04-2024 12:20
bullo Offline
Chiedo scusa non avevo capito nulla, pensavo alla scotta randa, fai come ti dice Milpizer, se puoi rinvialo in pozzetto.-
24-04-2024 15:27
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Propabilmente su una barca piccola ci arrivi comunque al vang, ma la soluzione di averlo in pozzetto è certamente buona cosa.
24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.905 03-03-2024 12:13
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 8.069 05-10-2023 14:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.056 15-08-2023 23:20
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.254 20-07-2023 17:28
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.156 30-04-2023 21:33
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.335 08-04-2023 21:54
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 989 14-12-2022 00:20
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 2.103 29-11-2022 09:36
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.158 10-10-2022 14:36
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.921 12-08-2022 10:26
