Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1
marco09 Offline
Registrato: Jul 2022 Online
Ciao a tutti,
il mese scorso ho acquistato un Sun Odyssey 37.1 dopo aver eseguito una perizia che non ha evidenziato grossi problemi. Oggi la sorpresa: il cantiere, incaricato di trattare la ruggine del bulbo (sabbiatura e trattamento epossidico) mi invia questa foto dalla quale sembra evincersi un taglio nel bulbo... Pareri/esperienze? Il perito non si è accorto di nulla...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2024 20:55 da marco09.)
03-04-2024 20:08
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1
Se quella che si vede a destra del taglio è vetroresina, e quello che si vede a sinistra del taglio fosse, non si capisce, metallo, potrebbe essere che li dove c'è vetroresina c'è la ghiotta della pompa di sentina. Vedi se da dentro corrisponde.
De i fare pulire di più intorno al taglio,, ci vorrebbe una foto da lontano per capire il punto.
Potrebbe essere soltanto il gap tra metallo e scatola della pompa sentina. È in ipotesi, ma il cantiere che è sul posto se ha un minimo di esperienza te lo sa dire meglio che noi dal sofà...
03-04-2024 22:08
Chiedere al cantiere?
04-04-2024 15:37
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Beh, direi che una telefonatina al perito ci starebbe bene...visto che ha fatto una perizia positiva!
04-04-2024 16:21
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao, ho anche you un Sun Odyssey e propendo assolutamente con l'ipotesi che ti ha fatto giulianotofani. Dal fondo dello scafo fuoriesce una scatola più o meno cubica di vetroresina 20x20cm che si inserisce in uno scasso realizzato nel bulbo e nella quale all'interno pesca la pompa di sentina. Ai lati dx e sx la vetroresina arriva a filo con il bulbo, mentre nei tre lati verso prua, poppa e basso l'intercapedine tra scatola e bulbo viene sigillato con abbondante uso di mastice 3M strutturale (bianco morbido, lo stesso che si usa per la parte superiore del bulbo a contatto con l'inferiore dello scafo). Col tempo e con i movimenti della barca si creano delle fessure tra scafo e stuccatura, che vanno semplicemente richiuse sempre utilizzando il prodotto 3M. Vista la situazione dalla foto, ti suggerirei un bel risanamento completo, togli tutto il mastice evidentemente ammalorato e già distaccato lavorando con uno scalpello a U, quindi una volta ripulito ben bene con tanto acetone fai il ciclo di applicazione del nuovo mastice.
04-04-2024 17:00
(04-04-2024 16:21)bludiprua Ha scritto:  Beh, direi che una telefonatina al perito ci starebbe bene...visto che ha fatto una perizia positiva!
Spezzo una lancia a favore della categoria: il perito fa perizie non distruttive , per cui una cosa così potrebbe essere scoperta solo in fase di ripulitura. Normalmente viene anche scritto in premessa. Se poi si rilevano danni occulti ( questo non lo è) ci si può rivalere sul precedente proprietario, a patto di dimostrare che lo sapeva. E si entra in zona cavillosa..
04-04-2024 18:49
bludiprua Offline
Guarda che non voleva essere una critica per una cattiva perizia, ma se il perito conosce la barca e l'ha ispezionata a fondo qualche suggerimento lo può certamente dare, chi meglio di lui? Tra le varie telefonate farei anche quella, tutto qui.
04-04-2024 21:48
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
Ma il perito non ha fatto gli ultrasuoni ?
05-04-2024 07:39
Con gli ultrasuoni vedi gli spessori del laminato, sulla chiglia non si fanno, forse vedeva la presenza della cassetta, ma non credo si distinguesse il gap così sottile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2024 08:31 da giulianotofani.)
05-04-2024 08:24
marco09 Offline
Grazie a tutti. Abbiamo appurato che si tratta della ghiotta!
05-04-2024 19:16
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 357 02-05-2024 10:25
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 332 30-04-2024 17:40
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.936 24-04-2024 17:53
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.315 03-04-2024 15:59
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.564 23-02-2024 18:17
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 359 21-02-2024 18:31
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.603 31-01-2024 12:12
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.305 20-01-2024 19:49
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 694 27-08-2023 11:19
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 27.634 20-10-2022 20:06
