Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare?
enricomarzico Offline
Registrato: Mar 2023 Online
Buongiorno a tutti!
Ho fatto cambiare un paio di prese a mare al cantiere e ho notato che nei raccordi tra passascafo e saracinesca e tra saracinesca e porta gomma non hanno applicato il nastro teflon sigillare ma probabilmente un qualche tipo di sigillante.
Può essere un Loxeal (magari il 50-37?)?
Devo cambiare alcuni raccordi di un’altra presa a mare (sotto linea di galleggiamento) e pensavo di fare lo stesso, ha senso?
31-03-2024 13:44
RE: Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare?
Scusa, ma tu sei in barca e tu parli con l'artigiano che ha fatto il lavoro pertanto non puó essere ma deve essere, sopra tutto perché almeno io non ho sfere di cristallo per sapere cosa hanno usato inoltre il codice da té indicato non é corretto quello corretto potrebbe essere il 55-37; sperando che l'artigiano sia persona responsabile avrà usato quello corretto in base al diametro, in quanto questi sigillanti si scelgono anche in base ai diametri da guarnire
Scaricati il catalogo esplicativo troppo grande da allegare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2024 20:00 da Wally.)
31-03-2024 19:55
Non ho più modo di contattare chi ha fatto il lavoro, altrimenti avrei evitato di chiedere qui.
La mia era una supposizione, o comunque riformulo la domanda per chi è molto alla lettera:
Devo mettere un sigillante su un raccordo di una presa a mare da 1” in bronzo. Può andare bene il Loxeal 55-37 (avevo sbagliato a scrivere, confermo il 55-37)?
Qualcuno ha esperienze in merito?
Sulla scheda tecnica sembra che vada bene.
31-03-2024 20:09
Si, da scheda é idoneo mi raccomando la perfetta sgrassatura delle parti ed un buon serraggio delle stesse, se per caso devi mollarli vanno scaldati.
Io uso normalmente la Loctite 577.
31-03-2024 21:31
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
per collegare i passascafi alle valvole ho usato il 28-10 ( verde ) che si smonta con relativa facilita'
31-03-2024 23:02
Da loro catalogo il 28-10 serve per creare sigillature di coperchi carter e simili nulla a che vedere con raccordi e filettature, quindi é un errata applicazione del prodotto se poi ti funziona meglio comunque il linea di massima si parla sempre di 0,1bar di pressione idrostatica.
31-03-2024 23:49
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ma perche' non usi, come fa Wally e come fanno quasi tutti, la Loctite 577 e vai sul sicuro?
01-04-2024 11:11
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Il Locktie 577 o il Virax ( fino ai 3 pollici max) é quello che si usa di solito e sono approvati da diversi registri navali, ci saranno sicuramente altri prodotti , fai una prova.
01-04-2024 12:25
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.326 01-05-2024 14:32
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 1.147 10-03-2024 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 977 03-03-2024 21:04
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.108 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 753 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 28.814 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.345 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.501 31-08-2023 13:24
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.514 12-05-2023 07:22
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.471 23-03-2023 21:02
