Amperometro su VP 2003
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Smile Amperometro su VP 2003
Per tenere sotto controllo quanta carica (A) eroga l'alternatore del mio Volvo Penta 2003 120s, vorrei installare un amperometro con relativo shunt in parallelo, pare li facciano già con shunt incorporato.
Quali sono i pro e i contro? Potrebbe succedere che nel caso l'amperometro si bruci, possa creare danni anche all'alternatore?
Buon vento
LS
25-03-2024 00:01
maema Online
RE: Amperometro su VP 2003
Credo che non ti convenga utilizzare un amperometro con shunt incorporato, per fare ciò dovresti portare i cavi di potenza fino al quadro... molto più semplice utilizzare uno Shunt, messo in serie sul positivo o negativo(se isolato) e portare al quadro il doppino della misura. Ci sono anche TA (trasformatori amperometrici) elettronici che non richiedono di interrompere la linea, quindi l'installazione diviene molto semplice e sicura. E cmq lo shunt, normalmente è una resistenza di pochi milliohm, se di qualità normale viene dimensionata perchè non scaldi al passaggio della corrente nominale, difficile che si rompa.
Buon lavoro
M
25-03-2024 10:38
rob Online
Già che sei lì, un controllore di batteria costa qualcosa di più ma è molto più utile.
25-03-2024 10:56
Little Sail Offline
(25-03-2024 10:38)maema Ha scritto:  Credo che non ti convenga utilizzare un amperometro con shunt incorporato, per fare ciò dovresti portare i cavi di potenza fino al quadro... molto più semplice utilizzare uno Shunt, messo in serie sul positivo o negativo(se isolato) e portare al quadro il doppino della misura. Ci sono anche TA (trasformatori amperometrici) elettronici che non richiedono di interrompere la linea, quindi l'installazione diviene molto semplice e sicura. E cmq lo shunt, normalmente è una resistenza di pochi milliohm, se di qualità normale viene dimensionata perchè non scaldi al passaggio della corrente nominale, difficile che si rompa.
Buon lavoro
M
Grazie Maema.
Quando scrivi "Shunt messo in serie sul positivo o sul negativo..." mi viene in mente questo schema dove lo Shunt è messo in serie alla batteria sul negativo (VEDI FRECCIA VIOLA). E' questo che intendevi?
Se, come dici lo SHUNT è di pochi milliohm anche se dovesse rompersi, credo che l'effetto sarebbe un passaggio di corrente superiore direttamente al misuratore/display e lo brucerebbe, ma non dovrebbero esserci altri danni o mi sbaglio?
Grazie!
25-03-2024 11:11
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(25-03-2024 11:11)Little Sail Ha scritto:  Grazie Maema.
Grazie!
l'unico modo che mi viene in mente quale rottura di uno schunt è la sua interruzione con la quale si aprirebbe il circuito e forse si romperebbe qualcosa nell'alternatore
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
25-03-2024 13:25
maema Online
(25-03-2024 11:11)Little Sail Ha scritto:  Se, come dici lo SHUNT è di pochi milliohm anche se dovesse rompersi, credo che l'effetto sarebbe un passaggio di corrente superiore direttamente al misuratore/display e lo brucerebbe, ma non dovrebbero esserci altri danni o mi sbaglio?
Grazie!
Credimi Little Sail, in oltre 40 anni non ho mai visto uno shunt rotto, magari con i capicorda allentati... ma mai rotto !, meccanicamente credo dovresti prenderlo a martellate, ed elettricamente il suo limite di corrente è ben oltre la misura indicata, ma i motivi sono altri (linearità con la variazione di temperatura ad esempio...).
Ma ripeto se vuoi evitare di tagliare il cavo e montarci uno Shunt, basta che utilizzi un TA elettronico, come questo sotto, ci sono con uscita 0-10Volt o 4-20mA, anche bipolari (carica/scarica)... Ho messo questo perchè li utilizzo da molto tempo, ma ce ne sono molti altri. Trovo valido anche il suggerimento di utilizzare un monitor batterie, ma in quel caso non vedresti la corrente totale generata dall'alternatore, ma solo quella che entra in batteria/e.
25-03-2024 17:11
Little Sail Offline
(25-03-2024 17:11)maema Ha scritto:  Credimi Little Sail, in oltre 40 anni non ho mai visto uno shunt rotto, magari con i capicorda allentati... ma mai rotto !, meccanicamente credo dovresti prenderlo a martellate, ed elettricamente il suo limite di corrente è ben oltre la misura indicata, ma i motivi sono altri (linearità con la variazione di temperatura ad esempio...).
questo oggettino mi mancava davvero...ho dato una sbirciata allo schema di installazione:
Perdona se approfitto della tua conoscenza, mi chiedo: se nel buco ci faccio passare il positivo del cavo (sul quale andranno misurati gli ampere) che dall'alternatore si collega al positivo della batteria, ai morsetti del trasformatore si collega un eventuale display? e se si che tipo di display per visualizzare gli ampere? Oppure non ho capito un cavolo?! Smile
Grazie 1000!
LS
25-03-2024 19:08
maema Online
Hai capito bene mi pare, sull'uscita del TA elettronico a seconda del modello, puoi avere tensione 0-10Volt, oppure 4-20mA in tutti i casi proporzionali alla corrente misurata.
Ad esempio se utilizzi un uscita 0-10V su un TA 0-100A a 10Volt corrisponderanno 100A, ed a 5 Volt 50 ampere... così se utilizzi un 4-20 mA a 4 mA corrisponderà lo zero e a 20mA il fondo scala...
Per il display ovviamente ti conviene utilizzare degli strumentini digitali programmabili, configuri l'ingresso e l'uscita corrispondente che vuoi.
M
25-03-2024 22:32
Little Sail Offline
(25-03-2024 22:32)maema Ha scritto:  Hai capito bene mi pare, sull'uscita del TA elettronico a seconda del modello, puoi avere tensione 0-10Volt, oppure 4-20mA in tutti i casi proporzionali alla corrente misurata.
M
Grazie maema, molto chiaro.
Hai qualche suggerimento su quale display utilizzare, qualche link?
GraZie ancora e Buona Pasqua a tutti
LS
31-03-2024 17:12
maema Online
Come scritto sopra, utilizzo i TA elettronici come sensori collegati a schede di acquisizione analogiche, quindi non uso display e non ho un modello da indicarti...
ma credo che un qualsiasi strumento digitale programmabile 4-20mA o 0-10V, possa andare bene, e vedo anche su Amazon ad esempio:
https://www.amazon.it/Bassulouda-Misurat...98&sr=8-16
01-04-2024 12:46
Little Sail Offline
(01-04-2024 12:46)maema Ha scritto:  Come scritto sopra, utilizzo i TA elettronici come sensori collegati a schede di acquisizione analogiche, quindi non uso display e non ho un modello da indicarti...
Grazie mille maema, preziose le tue indicazioni.
Buon vento a tutti!
LS
02-04-2024 12:04
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 629 15-11-2023 17:19
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 696 10-10-2023 22:41
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 690 30-05-2023 23:50
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 698 09-04-2023 11:49
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 1.277 01-09-2022 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.002 13-07-2022 19:51
  Sostituzione Amperometro br1 3 907 20-08-2020 08:06
  Upgrade elettronica Raymarine anno 2003 ishmael 4 1.874 27-11-2019 10:07
  Amperometro guasto br1 2 1.242 30-10-2018 19:43
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 7.486 10-09-2018 13:17
