Domanda stupida sullo scambiatore
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Scusate la domanda da ignorante ma l'acqua salata raffredda dall'esterno il fascio tubiero all'interno del quale scorre il liquido di raffreddamento o viceversa? A naso direi la seconda.2929
23-03-2024 18:52
kavokcinque Offline
RE: Domanda stupida sullo scambiatore
Viceversa.
23-03-2024 18:55
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Acqua salata scorre nel fascio tubiero, come giustamnete detto da kavok5....ed è per questo che è soggetto ad intasamento da calcare e va pulito di tanto in tanto.
23-03-2024 20:52
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Partendo da fuori: vedi la carcassa dello scambiatore, con il tappo in alto. Il suo interno è riempito da acqua dolce, che all'occorrenza rabbocchi.
Nell'acqua dolce è immerso il tubo cilindrico indicato con "cooling pipe";
dentro il 'cooling pipe' ci sono i tubi di piccolo diametro in cui scorre l'acqua di mare.
24-03-2024 01:09
kitegorico Offline
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Quel portello davanti allo scambiatore serve poi da controllo, in caso di surriscaldamento; può anche capitare che i fori si otturino per rottura di pezzi della girante della pompa dell’acqua salata, specialmente se dovesse girare a secco.
24-03-2024 07:47
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(24-03-2024 07:47)Giogiogio Ha scritto:  Quel portello davanti allo scambiatore serve poi da controllo, in caso di surriscaldamento; può anche capitare che i fori si otturino per rottura di pezzi della girante della pompa dell’acqua salata, specialmente se dovesse girare a secco.
Attenzione che la verifica non e' indolore, nel senso che prima di aprire occorre avere una guarnizione di ricambio: e' quasi impossibile riutilizzare la stessa.
E, quando si rimonta, fare molta attenzione a non rovinare la guarnizione.
Inoltre, in alcuni scambiatori, la guarnizione, almeno da uno dei due accessi, deve essere posizionata con accuratezza poiche' ha anche il compito di mantenere la separazione tra i flussi di acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2024 15:50 da Dato.)
24-03-2024 15:49
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 383 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 781 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 482 31-03-2024 10:59
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 286 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.136 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 389 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 54.220 08-09-2023 12:34
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.886 03-08-2023 08:13
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 17.411 07-01-2023 16:37
  Consigli per pulizia scambiatore Bowman Nico Ivory 4 1.061 24-06-2022 21:47
