Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43
RE: Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43
Però vedendo dado e filetto, non sarei cosí certo che sia inox una prova con la calamita l'hai fatta?
11-01-2024 00:12
enricomarzico Offline
Registrato: Mar 2023 Online
Una calamita attacca
11-01-2024 11:42
kavokcinque Offline
Nella vita reale, la maggior parte delle persone pensa che l'acciaio inossidabile non sia magnetico e usa i magneti per identificare l'acciaio inossidabile. Questo metodo è in realtà molto poco scientifico. Prima di tutto, la lega di zinco e la lega di rame possono generalmente imitare l'aspetto e il colore dell'acciaio inossidabile, non c'è magnetismo ed è facile essere scambiati per acciaio inossidabile;
L'acciaio inossidabile 304 è un tipo comune di acciaio inossidabile e fa parte della famiglia degli acciai inossidabili austenitici. Gli acciai inossidabili austenitici, compreso l'acciaio inossidabile 304, sono tipicamente non magnetici. Tuttavia, l'acciaio inossidabile 304 può diventare leggermente magnetico durante il processo di lavorazione a freddo.
Durante la lavorazione a freddo, l'acciaio inossidabile 304 è soggetto a deformazioni, come flessione, stiramento o torsione. Ciò può causare la trasformazione della struttura austenitica in una struttura martensitica, che è magnetica. Tuttavia, le proprietà magnetiche dell'acciaio inossidabile 304 lavorato a freddo sono tipicamente più deboli di quelle dell'acciaio inossidabile ferritico o martensitico.
È importante notare che le proprietà magnetiche dell'acciaio inossidabile 304 possono variare a seconda del processo e delle condizioni di produzione specifici. In alcuni casi, l'acciaio inossidabile 304 può mostrare alcune proprietà magnetiche anche allo stato ricotto (non lavorato a freddo), ma questo è relativamente raro.
Nel complesso, sebbene l'acciaio inossidabile 304 sia generalmente considerato non magnetico, può presentare alcune proprietà magnetiche in determinate condizioni. Se le proprietà magnetiche sono un fattore critico per un'applicazione specifica, è importante consultare un esperto di materiali per determinare la migliore lega di acciaio inossidabile per il lavoro.
L'acciaio inossidabile 316 è magnetico?
Lamiere in acciaio inossidabile laminato a freddo 316L/316
316 in acciaio inossidabile, non sono magnetici. Questo perché hanno una struttura cristallina cubica a facce centrate (FCC) che non consente la formazione di domini magnetici.
Tuttavia, la lavorazione a freddo o la deformazione del materiale possono introdurre alcune proprietà magnetiche, sebbene il livello di magnetismo sia solitamente molto basso. Inoltre, se l'acciaio inossidabile 316 è esposto a temperature elevate (ad esempio, durante la saldatura), può diventare magnetico a causa della formazione di una diversa struttura cristallina chiamata ferrite.
Pertanto, mentre Acciaio inossidabile 316 è generalmente considerato non magnetico, le sue proprietà magnetiche possono essere influenzate da fattori quali la lavorazione a freddo, la saldatura e la temperatura.
12-01-2024 00:02
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
l'AISI 404 come tutta la serie 400 e' ferromagnetico ; non e' proprio un campione di inossidabilita' : lo batte persino il 304 che con l'acqua di mare non va molto d'accordo.
mi viene da pensare che i prigionieri in questione, a mollo nell'acqua del boiler, semplicemente siano di ferro.
13-01-2024 01:02
Se uno ha un pò di mano, riesce a valutate l"attratività tra i vari metalli.
13-01-2024 09:42
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
È un tema che si presenta periodicamente a turbare le mie notti Smile sebbene tecnici di cui mi fido mi dicano di stare tranquillo. Col rischio di infierire, segnalo questo report Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
16-01-2024 21:09
kavokcinque Offline
Bel report, dettagliato ma poco tranquillizzante per i proprietari di SO 43.
16-01-2024 22:27
gutta Offline
Direi poco tranquillizzante per tutti quelli che hanno colature importanti dalla giunzione scafo-deriva
18-01-2024 08:26
kavokcinque Offline
Dalle foto del report perni e dadi danno l'impressione di non essere dello stesso materiale.
18-01-2024 11:45
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Hanno levato la chiglia senza disalberare, non l avevo mai visto dal vero
18-01-2024 13:23
clavy Offline
Io avrei almeno ragionato di portare un paio di drizze a terra? O no?
18-01-2024 13:46
AndreaB72 Offline
Ho scoperto che in giro per il mondo viene fatto regolarmente...Io avrei gli incubi.
18-01-2024 14:32
DMS Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Here is a measurement using a metric tape measure. It appeared that the actual hull is only about 1.5 or 1.75 centimeters thick. This seemed very thin to both ourselves and the boatyard, even including the inner layer of fiberglass, it would be perhaps 2 to 2.25 centimeters thick.
Il mio 27 piedi jeanneau ha lo stesso spessore, 1,5 cm
20-01-2024 19:49
  parere su prigionieri giulo 12 337 15-05-2024 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.917 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 686 05-04-2024 19:16
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.232 03-04-2024 15:34
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 282 05-03-2024 21:52
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.560 23-02-2024 18:17
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 1.063 23-02-2024 15:47
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.142 03-12-2023 13:51
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 694 27-08-2023 11:19
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.085 27-05-2023 19:53
