Dubbio banale Both-0-1-2
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Pare scontato eppure non l’ho letto da nessuna parte…
A motore spento si può passare da 0 per selezionare un banco batterie oppure un altro?
Ovvio, a motore acceso si defunge l’alternatore ma a motore arrestato è possibile
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Dubbio banale boot-0-1-2
Se non si potesse passare neanche a motore spento a che servirebbe, saresti eternamente bloccato su uno dei tre.
Comunque in emergenza col motore acceso a basso regime si può passare attraverso il both molto velocemente con poca probabilità di danneggiare i diodi dell'alternatore.
16-10-2023 15:06
In teoria non dovresti mai perdere contatto, prova con una luce accesa a fare la sequenza, e vedi se mentre cambi se si spegne la lampadina.
16-10-2023 15:19
scud Offline
il problema non si pone a motore spento
invece a motore acceso il regolatore dell'alternatore deve "sentire" sempre un voltaggio della batteria o brucia qualcosa e pertanto non bisogna mai passare dalla posizione di stacco, bensì dalla posizione both per commutare le batterie
16-10-2023 15:33
gennarino Offline
Anche passando per la posizione both c'è un breve stacco, meglio farlo velocemente.
16-10-2023 15:45
Gengis khan Offline
(16-10-2023 15:06)gennarino Ha scritto:  Comunque in emergenza col motore acceso a basso regime si può passare attraverso il both molto velocemente con poca probabilità di danneggiare i diodi dell'alternatore.
In realtà non dovrebbe essere un metodo sedi emergenza ma il suo normale funzionamento.
Parti su uno (batteria motore), mentre scaldi il motore ed esci dal porto la batteria nel frattempo si è ricaricata, passi su due in modo deciso, ovviamente passando per boot senza indugio e ricarichi le batterie servizi
16-10-2023 15:52
scud Offline
(16-10-2023 15:45)gennarino Ha scritto:  Anche passando per la posizione both c'è un breve stacco, meglio farlo velocemente.
il mio selettore come principio di funzionamento non ha stacchi nel passaggio su both (l'ho aperto in passato per ispezionarlo ed il sistema di lamelle fa sì che non vi siano interruzioni di contatto, fatto salvo eventuali ossidazioni o danneggiamenti delle stesse)
16-10-2023 16:14
gennarino Offline
Bene, ma allora forse anche il mio, non so, ...sarà per questo che non ho mai fatto danni!
16-10-2023 17:19
Ma la prova che gli ho suggerito e che vale per tutti é tanto complicata?Smiley24
16-10-2023 17:32
gennarino Offline
No è semplicissima, la faro anch'io.
16-10-2023 17:47
Gengis khan Offline
RE: Dubbio banale Both-0-1-2
AndreaB72 Offline
https://sterling-power.com/products/alte...ion-device
https://balmar.net/alternator-protection-modules/
Oppure si può fare in casa con dei diodi e una resistenza.
16-10-2023 23:14
clavy Offline
(16-10-2023 23:14)AndreaB72 Ha scritto:  https://sterling-power.com/products/alte...ion-device
Ciao Andrea, io ho provato a cercare, ma non trovo uno schema elettrico per realizzarlo, per caso ne hai uno?
17-10-2023 12:57
AndreaB72 Offline
Puoi cercare TVS (Transient Voltage Suppression) e trovi un po' di informazioni.
Se dovessi farmelo da solo, userei un TVS con voltage clamping intorno ai 15-16V che regga sui 100A di transiente (almeno 400-500 microsecondi). Magari più di uno in parallelo in modo da avere ridondanza.
Per aumentare la robustezza, metterei una resistenza da qualche ohm in serie al diodo per ridurre la corrente.
(17-10-2023 12:57)clavy Ha scritto:  Ciao Andrea, io ho provato a cercare, ma non trovo uno schema elettrico per realizzarlo, per caso ne hai uno?
17-10-2023 15:01
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 137 23-04-2024 14:53
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 141 15-03-2024 14:39
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 528 16-08-2023 13:25
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.490 22-05-2023 09:43
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 1.292 18-05-2023 07:30
  Verifica impianto elettrico e dubbio rebzone 14 1.358 12-01-2023 15:27
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.894 23-12-2022 14:13
  Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58 Poneumberto 13 1.646 11-04-2022 14:19
  Dubbio su impianto fotovoltaico babbomeco 10 3.984 24-06-2021 00:27
Question Dubbio su Regolazione Uscita Alternatore con Isolatore di Batteria DaaG 6 1.692 23-09-2020 09:12
