Cricca base albero
mac30 Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Cricca base albero
Un saluto a tutti gli amici del forum. Vorrei chiedere un consiglio ai più esperti. Come posso sistemare la crepa a piede d'albero lunga 1,5 cm? La crepa non sembra a tutto spessore. Saldatura tig o collarino in alluminio anodizzato di rinforzo ? Ho il timore che la saldatura possa innescare tensioni indesiderate. Come posso assicurarmi che la crepa non progredisca verso l'alto? Foro alla fine della frattura? Come fermerei il collarino? Allego una foto e ringrazio tutti per le spiegazioniQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2023 18:12 da mac30.)
08-10-2023 18:11
RE: Cricca base albero
Tagli una fetta d'albero per quanto è lunga la cricca edriporti all'altezza originale con zocco di legno duro la piastra d'appoggio
09-10-2023 07:33
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Indaga anche sull' origine della crepa, potrebbe essere ossido da dentro che espandendosi forza il piede ad aprirsi.
Poi potresti provare una fascia di rinforzo in resina epossidica e panno di vetro unidirezionale a creare un collare intorno all' estruso.
09-10-2023 08:31
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Il foro va bene.
Il collarino, cravatta, lo fermi con rivetti.
Il massimo trovare un tocco di profilo uguale.-
09-10-2023 08:39
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Sembra una crepa formata da ossidazione, hai probabilmente della sporcizia all interno dell albero e l ossidazione lo indebolisce, un foro di qualche millimetro dovrebbe arrestare la crepa, poi un giorno levi l albero e lo saldi
09-10-2023 09:04
mac30 Offline
Ci sarebbe bisogno di andare in cantiere?
09-10-2023 10:01
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Da quante ere geologiche non viene tolto l'albero?
Per saldare o fare qualunque tipo di intervento l'albero lo dovrai togliere per forza.
Impossibile operare in loco (a parte il forellino di blocco cricca).
09-10-2023 10:30
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Io farei saldare, una carteggiata torna come nuovo.
09-10-2023 11:23
mac30 Offline
Un saldatore tig mi ha detto che potrebbe risolvere facilmente con saldatura sul posto, senza smontare nulla. Io sinceramente ho qualche dubbio sugli effetti nel tempo della saldatura, come innesco di corrosione o tensioni nell'intorno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2023 13:58 da mac30.)
09-10-2023 13:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sì, il detto è "stucco e pittura poi fan bella figura".
La cricca è quasi certamente dovuta all'ossidazione interna tra il profilo ed il piede.
Se non smonti il piede d'albero, lo pulisci, verifichi che dentro il profilo sia integro e non ripristini o fai il forellino di drenaggio per l'acqua che ora si ferma all'interno, tra qualche mese il problema si ripresenterà, aggravato dalla saldatura che per quanto ben fatta, non sarà protetta dall'anodizzazione.
09-10-2023 14:20
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Come detto da altri sopra, saldare sul posto NO, smontare rifilare SI, 1cm e 1/2 forse lo recuperi con gli arridatoi del sartiame , altrimenti spessore, se trovi lo stesso profilo (difficile ma non impossibile) bene, altrimenti alluminio o legno.
MEOLO
09-10-2023 15:59
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Meglio lavorare con albero a terra e solo dopo aver tolto il piede.
Aggiungo che la saldatura ti complicherà anche la rimozione del piede in un secondo tempo (che già non sarà facile).
Per esperienza la saldatura su alluminio anodizzato non è semplice, è un po' "lunatica" bisogna aggiungere molto più materiale rispetto alla stessa situazione su alluminio non anodizzato.
09-10-2023 20:23
mac30 Offline
Porcaccissima vacca, sono stato in cantiere ad agosto...
Ma secondo voi è urgente come lavoro o posso tirare un po incravattando la base albero in modo da non far progredire la frattura?
09-10-2023 20:43
shein Offline
Cricca base albero
Non credo che qualcuno possa assumersi la responsabilità di suggerirti di procrastinare, tanto più che sulla cricca puoi anche operare interventi palliativi ma nessuno può sapere se l’ossidazione interna abbia fatto di peggio in altre zone non visibili.
detto ciò, puoi disalberare con la gru lasciando la barca in acqua, smontare, intervenire e rimontare in tempi relativamente brevi, ancor più visto che siamo (e andiamo) verso periodi di scarsa affluenza
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-10-2023 21:46
fabrizio 61 Offline
(09-10-2023 20:43)mac30 Ha scritto:  Porcaccissima vacca, sono stato in cantiere ad agosto...
Quella crepa c'è da diverso tempo, facendo un foro alla fine della stessa di un diametro da 5 o 6 mm puoi continuare a fare uscite, o devi fare una Globe? Importante che almeno il sartiame sia a posto.
MEOLO
10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 816 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.136 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.180 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.526 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.635 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.974 13-10-2021 13:54
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.563 24-03-2021 03:37
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 1.972 10-02-2021 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 2.413 08-11-2020 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 2.902 03-02-2020 17:47
