Fuoribordo elettrico
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Messaggio: #41
RE: Motori elettrici fuoribordo per Tender OPINIONI
(27-11-2023 17:56)Enz Ha scritto:  Che tipo di batterie esterne hai quanti ampere Come sono collegate al motore? La batteria ha un involucro? Marca e tipo.
Come carichi la batteria ?
Come detto lo uso solo in caso di emergenza, quindi collegamenti, caricamento, ecc. non sono informazioni per te interessanti.
Era più che altro per darti un'informazione sulla capacità di spinta.
Comunque:
Ho due batterie da 80Ah che sono poi quelle che uso per avviamento e servizi.
Il motore lo collego "volante" solo quando ho bisogno (quindi speriamo mai), o un paio di volte all'anno per testare il funzionamento.
Caricabatterie dell'Aldi.
Ricordo che sono al lago, quindi il problema autonomia non si pone.
Rientro con calma a vela e ormeggio con il motorino. Se proprio c'è bonaccia, mi avvicino con il motorino a una boa libera, gonfio il gommone, vado a terra e me ne torno a casa in autobus.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2023 23:06 da essebibi.)
27-11-2023 23:05
Enz Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #42
(27-11-2023 23:05)essebibi Ha scritto:  Come detto lo uso solo in caso di emergenza, quindi collegamenti, caricamento, ecc. non sono informazioni per te interessanti.
Comunque:
va benissimo grazie
28-11-2023 14:14
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #43
Anche io sto valutando l'acquisto di un motore elettrico per il mio tender da 2,4 m.
Ho visto diversi motori come il BOUDECH 86lbs o 62 lbs che con batteria al litio da 100Ah potrebbe essere una soluzione.
Qualcuno ha esperienza di utilizzo in mare per rada, bagnetti ecc.?
04-12-2023 17:16
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #44
Motore tender elettrico consigli pe acquisto
Come ogni anno all’ inizio stagione devo sempre lottare per far partire il motore tender.
Mi piacerebbe avere un consiglio su quale indirizzarmi di tipo elettrico,
siamo tutti Generali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2024 18:42 da elmer50.)
21-03-2024 18:25
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #45
RE: Motore tender elettrico consigli pe acquisto
Molto bello il mercury ma meno potente e più pesante del torqueedo, l'ultimo che hanno fatto equivale ad un 5 kv. Il prezzo però....
21-03-2024 18:41
Fabioa Offline
Registrato: Oct 2021 Online
Messaggio: #46
RE: Fuoribordo elettrico
Mi aggiungo anch'io alle varie richieste, quancuno è riuscito a vedere questo ? https://www.epropulsion.com/outboards/elite/
Non è potentissimo, ma maneggevole e, da qualche video che si trova in giro, anche sufficiente per un uso "medio" da tender (due persone per andar a riva dal gavitello e poco più)
22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 431 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 358 04-09-2023 12:12
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.677 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 648 09-06-2023 17:43
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.186 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.614 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.408 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 626 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 543 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 687 22-03-2023 07:13
