Domanda su pompa First 47.7
Salvatorecorradi Online
Registrato: Aug 2012 Online
Buon giorno a tutti ed in particolare ai possessori della barca in oggetto. Qualcuno mi può dare indicazioni sulla poppa di sentina installata nel vano posizionato sotto la macchina a gas ? Credo si andata ma prima di sostituire vorrei saperne di più.
Sul filtro asservito tra la presa mare e la pompa è scritto : filter salt water Frigo.
Grazie in anticipo
SalvatoreQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .m Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2023 13:11 da Salvatorecorradi.)
16-08-2023 13:00
BornFree Offline
RE: Domanda su pompa First 47.7
Dall'etichetta sia inglese che francese io capisco che quello è il filtro acqua di mare del frigo ovvero che hai un frigo con raffreddamento ad acqua e quindi
non ha niente a che vedere con la pompa di sentina.
Hai controllato cosa recita il manuale del proprietario? La pompa di sentina (e altre sicurezze) sono sempre trattate nel manuale di una imbarcazione marcata CE
16-08-2023 13:25
(16-08-2023 13:25)BornFree Ha scritto:  Dall'etichetta sia inglese che francese io capisco che quello è il filtro acqua di mare del frigo ovvero che hai un frigo con raffreddamento ad acqua e quindi
Ciao e grazia, appena sostituita con modello
Con stesse caratteristiche e prestazione. Pompa ricircolo acqua.
Prende acqua salata che poi esce dalla uscita esterna a Murata .
Si accende con il comando frigo boat che è a pozzetto ( l’altro verticale è elettrico) problema è che fa molto rumore e mi sembra strano.
(16-08-2023 15:12)Salvatorecorradi Ha scritto:  Ciao e grazia, appena sostituita con modello
Il manuale non cita nulla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2023 15:13 da Salvatorecorradi.)
16-08-2023 15:12
Tutto risolto grazie mille
16-08-2023 16:54
BornFree Offline
Certo,
Io mi riferivo alla pompa di sentina che è un sistemi di sicurezza,
il frigo è un sistema ausilurio ...
(16-08-2023 15:12)Salvatorecorradi Ha scritto:  Il manuale non cita nulla
16-08-2023 21:34
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 422 19-04-2024 12:07
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 232 01-04-2024 22:54
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.352 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.240 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 667 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.501 26-08-2023 11:22
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 997 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 724 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 835 06-05-2023 18:57
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.195 04-01-2023 20:28
