Invertitore Hurth
enzonik Offline
Invertitore Hurth
Ciao, quando inserisco marcia indietro l elica non gira pre 5/10 sec poi si sente un colpe e parte. L'invertito è un Hurt. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie
26-07-2023 10:11
giorgio8596 Offline
RE: Invertitore Hurth
Frizioni andate. Smontare e far revisionare
26-07-2023 16:21
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Il mio Hurt non ha questo ritardo ma si sente un colpo quando inizia girare l'elica. Un meccanico mi ha detto che gli Hurt fanno così. Comunque a sentire il colpo mi dà disagio.
26-07-2023 20:47
enzonik Offline
Grazie Giorgio, secondo te posso andare avanti e finire la stagione?
27-07-2023 09:50
giorgio8596 Offline
Difficile dire, io ho cambiato le frizioni del HBW250 due volte in trent'anni, mi cominciavano a perdere qualche colpo all'inserimento, e poi pero', in breve, non inserivano piu'. La malattia non durava molto e la morte interveniva abbastanza rapidamente.
Se non ti va dentro la marcia son dolori, non c'e' verso di inserire la trasmissione. Dipende da che tipo di stagione fai, io, per come si e' comportato il mio, non partirei per le ferie o navigazioni lontane con l'invertitore non sicuro, se invece gironzoli attorno a casa e sei comunque in grado di rientrare a vela, puoi anche provare.
Il colpo che si sente quando si innesta la trasmissione, nella mia, e' l'elica max prop che va a fine corsa sui fermi, lo fa sia in avanti che indietro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2023 20:40 da giorgio8596.)
28-07-2023 20:38
athosferrari Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Invertitore Hurth
Possiedo un invertitore B6 che aveva lo stesso problema.. quando l’ho revisionato ho notato che i denti dell’ingranaggio secondario erano un po’ arrotondati, non rotti, direi solo leggermente consumati.. non trovandoli nuovi, ho fatto un trapianto d’organi da altro invertitore, che aveva lavorato veramente poco, ma quando ho fatto le prove a banco ho notato che il ritardo dell’innesto della retromarcia c’era ancora. Mentre la marcia avanti prende il moto diretto dal motore, la retro ha un ingranaggio di rinvio (che inverte il senso di rotazione) che determina un ritardo nell’inseguimento della marcia.. insomma, un ritardo di un istante è fisiologico per la retro, mentre l’innesto della marcia avanti è immediato per come è stato studiato il cambio.. ovviamente questo ritardo non è quello così prolungato di 5/10 secondi imputabile all’usura degli innesti, il quale, peraltro, dovrebbe presentarsi non con un colpo secco, ma col rumore di denti saltati dall’ ingranaggio.. appena provo l’invertitore sotto sforzo, vi aggiorno..
29-07-2023 08:58
enzonik Offline
Grazie a tutti
30-07-2023 06:25
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 206 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.586 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 462 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 751 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.870 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.968 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.883 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 478 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 733 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.444 08-10-2023 12:41
