Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia.
kavokcinque Offline
Chi ha motori Volvo Penta con centralina MDI fissata sul motore, come ad esempio i D2 55 e 75 ha sicuramente capito la questione.
Mi è stato suggerito da almeno due diverse fonti che la centralina MDI dovrebbe beneficiare di minor vibrazioni e riscaldamento ,quindi dovrebbe campare di più, spostandola da dove sta di serie e fissandola alla parete adiacente del vano motore.
Considerazioni,consigli, esperienze in merito?
Wally Online
RE: Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia.
Problemi non ne vedo se non l'abbondanza dei cavi, che altrimenti se troppo tirati nemmeno quello và bene.
25-07-2023 18:09
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Scusate , avevo capito male . Ho cancellato il post .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2023 15:35 da traballi carlo.)
26-07-2023 15:32
kavokcinque Offline
Sto pensando ad una staffa in alluminio che sposti di pochi cmm la centralina ma la faccia supportare alla paratia anziché al motore.
kitegorico Offline
Sull'Md 22P la centralina è inserita in una cassettina volante. E' comunque appoggiata su un apposito ripiano che però, facendo parte dell'apparato motore risente comunque delle vibrazioni. Certo molto meno che non facendo corpo unico col motore.
09-08-2023 15:41
clavy Offline
(09-08-2023 13:57)kavokcinque Ha scritto:  Sto pensando ad una staffa in alluminio che sposti di pochi cmm la centralina ma la faccia supportare alla paratia anziché al motore.
La butto là, e invece fare una staffa ammortizzata da attaccare al motore?
Una specie di sospensione fatta con elementi elastici? Perché una cosa completamente staccata dal motore mi chiedo se faccia soffrire i cavi ed i connettori
09-08-2023 16:43
Wally Online
Se ai cavi riesci a fargli fare una spira o una xurva ad "omega" problemi non te ne danno
09-08-2023 16:48
kavokcinque Offline
Spostata come da modello di staffa nessun problema con i cavi.
Per un fissaggio interponendo dei silent block ho dei dubbi, magari si amplifica la vibrazione oppure non si ottiene niente.Troppo difficile.
09-08-2023 17:26
kavokcinque Offline
Fatto il lavoro montando a paratia , su apposita staffa in alluminio, la centralina MDI.
In pratica sta dove prima , ma spostata verso l'esterno di circa 4 cm per cui il fascio dei cavi elettrici non ha subito spostamenti.
Appena provata, vibra pochissimo ma solo al minimo e riscalda la metà di prima.
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.453 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 391 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.083 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.565 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 618 02-11-2023 23:21
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.108 26-08-2023 01:16
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 670 11-08-2023 12:20
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 752 29-05-2023 08:15
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 2.187 24-04-2023 19:41
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 3.856 08-04-2023 19:56
