Emulatore di solcometro
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Emulatore di solcometro
No, sono bidirezionali.
Perché lo chiedi Smile ?
(18-10-2023 12:38)Resolution Ha scritto:  Gli adattatori mi pare siano unidirezionali, quindi da RS485 a usb?
18-10-2023 12:55
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #22
(18-10-2023 12:55)AndreaB72 Ha scritto:  No, sono bidirezionali.
quindi questo va bene?
https://www.amazon.it/dp/B002WP3WA6/ref=...=UTF8&th=1
o forse meglio questo
https://www.amazon.it/DSD-TECH-SH-U20A-A...44&sr=8-27
o questo che è isolato
https://www.amazon.it/dp/B0BKFVPTG7/ref=...F9kZXRhaWw
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2023 13:39 da Resolution.)
18-10-2023 13:32
AndreaB72 Offline
Messaggio: #23
Uno vale l'altro. Sono cose talmente standard che non vale la pensa di sbattersi troppo.
(18-10-2023 13:32)Resolution Ha scritto:  quindi questo va bene?
18-10-2023 19:31
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #24
(10-07-2023 09:03)AndreaB72 Ha scritto:  Dopo 20 anni di onorato servizio il trasduttore P120
È un progettino anche utile per chi vuole togliere completamente la rotellina e ingannare la strumentazione per usare il GPS al suo posto. Nei prossimi giorni lo butterò su github.
Caro Andrea buongiorno, io avrei uno strumento Raymarine ST6000 collegato al computer del pilota S2 quindi tutto in Seatalk e non in Nmea2000.
Possiamo fare qualcosa da inserire sulla linea Setatalk classica che se per un minuto sente la mancanza del relativo protocollo del segnale Log lo sostituisce inserendo al suo posto la Sog ??
Magari anche da poter accendere o spengere all’occorrenza
19-10-2023 11:31
AndreaB72 Offline
Messaggio: #25
In teoria si, ma Seatalk1 è un protocollo proprietario e ci vuole un bel po' di lavoro per farlo. Se tu avessi già un convertitore bidirezionale Seatalk1/NMEA0183, sarebbe già più facile da fare.
L'alternativa sarebbe la ciabattina Raymarine per convertire Seatalk1 in SeatalkNG - a quel punto sarebbe abbastanza semplice perché il software è quello che ho già fatto e la parte hardware è abbastanza standard.
(19-10-2023 11:31)orteip Ha scritto:  Caro Andrea buongiorno, io avrei uno strumento Raymarine ST6000 collegato al computer del pilota S2 quindi tutto in Seatalk e non in Nmea2000.
19-10-2023 14:08
orteip Offline
Messaggio: #26
(19-10-2023 14:08)AndreaB72 Ha scritto:  In teoria si, ma Seatalk1 è un protocollo proprietario e ci vuole un bel po' di lavoro per farlo. Se tu avessi già un convertitore bidirezionale Seatalk1/NMEA0183, sarebbe già più facile da fare.
Li abbiamo entrambi, il convertitore seatalk 1/ nmea183 e la ciabattina seatalk 1/seatalk NG
il problema del convertitore seatalk/Nmea credo sia il fatto chè è già occupato dall’altro radar/cartografico
20-10-2023 07:06
AndreaB72 Offline
Messaggio: #27
MP Smile
(20-10-2023 07:06)orteip Ha scritto:  Li abbiamo entrambi, il convertitore seatalk 1/ nmea183 e la ciabattina seatalk 1/seatalk NG
20-10-2023 09:43
  Allungare cavi trasduttore profondità e solcometro Nasa blackninja 6 1.461 23-06-2020 10:37
  Solcometro NASA eml-2: qualcuno lo sta usando? iv3wjr 10 2.254 07-04-2020 18:24
  consiglio log-solcometro corto-armitage 7 1.720 15-11-2019 12:43
  Solcometro trasformabile Nanni64 6 3.549 20-10-2012 00:01
  Solcometro pigro è possibile calibrarlo ? Cri 14 5.541 30-08-2012 00:47
  Solcometro st 50 plus RIKKASAN 4 2.521 28-12-2011 15:52
  solcometro ST60 armando1966 2 1.925 20-10-2011 04:52
  elica solcometro raimarine panumbe 8 6.032 01-06-2011 21:35
  Al posto del log-solcometro... carcat 21 8.075 17-06-2009 22:35
