Qualcuno riconosce questo Trasduttore ?
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Sono sempre alla ricerca di una soluzione al mio problema, vedi post
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=149903
Un amico mi da dato questo trasduttore da provare,
vorrei conoscere la frequenza di lavoro e le uniche cose che so è che ha 3 cavi,
un calza, un cavo nero ed uno bianco
Il cavo bianco è collegato al centrale di un connettore tipo RCA,
la calza ed il cavo nero sono collegati assieme sull'esterno del connettore.
Il bianco è sicuramente il +Depth
Il nero è sicuramente il -Depth che è collegato con lo schermo.
Sul cavo leggo la scritta RADARSONICS INC. TRANSDUCER
e non ci sono altre scritte, simboli o sigle.
Il corpo del trasduttore è in plastica e non riporta nessuna scritta, simboli o sigle.
Tutto l'insieme è lungo 14cm.
La sonda ha un diametro di 43mm. ed uno spessore di 28mm.
Se lo riconosci mi puoi dare informazioni per fare delle ricerche ?
Grazie per avermi letto, Buon Vento.
20-05-2023 00:41
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Qualcuno riconosce questo Trasduttore ?
io lo avevo installato in un apposito tubo (fatto apposta e resinato su fondo barca) in bagno d'olio attaccato ad un display Elcos di una volta (hai presente le lucette rosse che girano ?!?).
Credo di averlo ancora da qualche parte ... (sia trasduttore che strumento).
Ma purtroppo non so darti notizie tecniche ...
20-05-2023 00:48
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.300 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 332 20-06-2023 19:53
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 604 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 578 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 773 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.314 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 867 13-02-2023 14:44
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 1.948 07-07-2021 13:30
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 3.227 15-06-2021 16:05
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 1.136 10-06-2021 21:59
