Impianto elettrico Alpa 9.50
Cavillo Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Buona sera tutti,
qualcuno ha una scansione ben definita dell'impianto 12 V dell'Alpa 9.50 che mi può mandare?
O altrimenti consigliarmi...
I fili elettrici che partono dai vecchi interruttori a siringa delle luci albero sono... ehm... originali, si infilano in un corrugato affogato nella vtr e lì inizia il mistero. I fili che sbucano sotto l'albero, per il collegamento, sono di colore parzialmente diverso e non si muovono, tirando né da un parte, né dall'altra.
Naturalmente, due luci su tre non si accendono nonostante che l'impianto d'albero sia stato or ora rifatto nuovo nuovo.
Agli interruttori la tensione arriva: il problema è il collegamento che corre a scafo, non so che strada faccia e come arrivare a capirci qualcosa... sempre che sia possibile farci qualcosa.
Grazie e BV!
Cavillo
12-06-2023 19:26
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
RE: Impianto elettrico Alpa 9.50
Ai cavi che sbucano sotto l’albero arriva 12v?
Qualche armatore di alpa 9.50 saprà che passaggi ci sono, però non tutte le 9.50 sono uguali
Se riesci a seguire il corrugato e a tirar fuori i cavi e sostituirli è la cosa migliore, altrimenti molte persone impossibilitate a cambiare cavi ne mettono di nuovi trovando il modo di fare un nuovo passaggio
Potresti provare con due cavi volanti a portare corrente all’albero per vedere se le luci si accendono
13-06-2023 12:20
Cavillo Offline
Grazie!
Mistero risolto, un armatore precedente aveva giuntato i fili con altri di colori a caso allo sbocco del corrugato e poi aveva evidentemente tirato il malloppone dalla parte degli interruttori facendolo entrare per qualche cm nel corrugato, dove si era bloccato.
Accertato che i fili dovevano essere per forza quelli, perché non c’era traccia di altri collegamenti e non sembravano esserci scatolette strane di derivazione sul percorso, con fede e speranza e qualche strattone il suddetto malloppo si è sbloccato ed è uscito. Ora con delicatezza perché il diametro del corrugato è piccolo si rifarà il cablaggio orizzontale e se Dio vuole...
BV a tutti gli Amici della Vela
13-06-2023 20:28
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 117 ieri 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 920 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 300 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 291 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 716 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.474 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 389 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.839 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.839 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 921 07-12-2023 13:34
