Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750
ciropiro Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ciao a tutti, ho un Bavaria 37 del 2002 che monta lo stopper in oggetto.
Ho provato in tutti i modi a sostituire la leva rotta ma, per come è posizionato lo stopper (vedi foto ) non mi è possibile estrarre i perni .
In pratica dal lato della testa del perno del gruppo da tre (sx) c'è un bordo sagomato della tuga che ne impedisce la completa estrazione, mentre dal lato dello stopper singolo (dx), la testa del perno è all'interno ( non mi spiego perchè lo hanno montato cosi) .
Dopo svariati tentativi ho anche provato a smontare il cielino pensando di riuscire ad accedere, dal basso, ai dati di fissaggio, ma purtroppo non c'è spazio per operare.
Qualcuno che ha avuto lo stesso problema può aiutarmi ? Grazie
08-05-2023 14:59
unsoldino Offline
RE: Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750
seguo con interesse, perchè le leve di questi stopper svedesi(mi pare) sono effettivamente molto facili a rompersi Smiley19
08-05-2023 20:14
Frappettini Offline
Ho smontato senza problemi le 2 batterie di stopper. Bisogna svitare le due viti che si raggiungono dall' alto. È inutile cercare di lavorare da sotto perché le viti sono avvitate in una piastra di alluminio filettata resinata. Se non riesci a svitare le viti, utilizza un cacciavite a percussione e vedrai che avrai ragione sulle viti recalcitrant.
Per quanto riguarda la fragilità delle leve, ricordo che questi stopper devono essere chiusi/aperti solo quando la drizza/scotta è in tensione, così facendo la leva viene aperta/chiusa con minimo sforzo e non si rompe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023 22:21 da Frappettini.)
08-05-2023 22:09
sophie Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao in caso ti possa essere utile allego il manualetto.
Nel mio caso ho dovuto estrarre le le 2 viti a stella (torx) perpendicolare al blocco. Viti posizionate in basso vicino a coperta.
Poi aprendo completamente gli stopper ho spinto il blocco per farlo scorrere sulla slitta ed estrarlo.
Poi ho smontato altre viti per aprirlo e sostituire maniglia rotta.
Quando inserisci nuovamente il blocco e' importate tenere gli stopper aperti.
[Immagine: 92e7c1f8ac904d0285671f0818f76b82.jpg]
Inviato dal mio LM-G900 utilizzando Tapatalk
09-05-2023 09:09
ciropiro Offline
[quote='Frappettini' pid='439498349' dateline='1683576559']
OK, proverò con il cacciaviti a percussione . Grazie
10-05-2023 09:50
unsoldino Offline
comunque le leve degli stopper in questione si rompono per cristallizzazione della plastica. La nota di Frappettini è, al riguardo, pleonastica
10-05-2023 17:08
Frappettini Offline
(10-05-2023 17:08)unsoldino Ha scritto:  comunque le leve degli stopper in questione si rompono per cristallizzazione della plastica. La nota di Frappettini è, al riguardo, pleonastica
Se scrivi così vuol dire che tu non hai mai avuto a bordo gente che non schiaccia o solleva "alla morte" le leve con le cime non tese e di questo sono felice per te.
Mi spiace e me ne rammarico che tu abbia trovato inutile il mio intervento.
Riscontro un' alta utilità nei contenuti del tuo contributo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2023 17:31 da Frappettini.)
10-05-2023 17:30
unsoldino Offline
scusami, e con questo terminerei la querelle, senz'altro il tema dello stress delle maniglie degli stopper per uso improprio colpisce TUTTE le marche, ma, nella mia esperienza, limitata agli ultimi 50 anni circa, questa marca si rompe con frequenza molto maggiore e, soprattutto con modalità che evidenziano la criticità costruttiva prima che quella di un uso poco consono. E, per quanto di mia risultanza, la suddetta fragilità è problema conosciuto nell'ambiente e trova riscontro nei prezzi minori di questo produttore rispetto alla concorrenza.
10-05-2023 19:11
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 496 04-04-2024 21:43
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.596 02-03-2024 21:12
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.991 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 642 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 982 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 514 04-03-2023 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 1.422 02-11-2022 09:09
  Sostituzione winch garbino13 35 3.160 15-09-2022 06:40
Thumbs Down Carrelli genoa rutgerson McGiver 3 853 20-07-2022 14:51
  Sostituzione Paranco randa Senzavento 16 1.677 20-06-2022 15:38
