WC Jabsco - procedura sostituzione pompa
robycam Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao a tutti,
sto sostituendo la pompa manuale del mio WC del 2006.
Durante l'operazione ho osservato che le quattro viti a stella, che fissano la pompa sulla base del WC, erano molto dure, cosi' mi sono aiutato con un po' di CRC.
Ora viene il bello: dopo aver tolto la vecchia pompa, ho posizionato la valvola grande alla base (codice 29043-0000) ma, con mio stupore, non ho trovato sulla base del mio WC i tre perni di riferimento per la guarnizione.
Ho così utilizzato le 4 viti di fissaggio come riferimento pero', alla fine, durante la prova di svuotamento ho una leggera perdita dalla base (immagino per un posizionamento non corretto della guarnizione stessa).
Avete mai avuto un problema simile? Come si può ovviare?
Inoltre avreste il riferimento delle 4 viti di fissaggio alla base? M3x?
Grazie.
01-05-2023 16:09
megalodon Online
RE: WC Jabsco - procedura sostituzione pompa
Sei certo che il kit di guarnizioni fosse per la tua versione?
Se non erro ce ne sono 2 versioni una ante 2000 e una post, ma qualcono potrà essere più preciso...
01-05-2023 16:34
maurotss Offline
Appena cambiata la pompa, confermo che sulla sulla guarnizione ci sono tre fori che devono combacciare con i tre perni della base.
Questa è con il blocco maniglia.
Per le viti della base le o cercate nei ferramenta ma non si trovano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2023 22:45 da maurotss.)
01-05-2023 22:37
robycam Offline
Ciao,
alla fine problema risolto. Ho smontato la pompa e posizionato con più' cura la guarnizione. Effettivamente i tre inviti c'erano, ma davvero piccoli e probabilmente si era mossa la guarnizione la prima volta.
Consiglio comunque un cacciavite lungo altrimenti si suda davvero :-)
06-05-2023 18:57
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 422 19-04-2024 12:07
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 443 04-04-2024 21:43
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.352 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.240 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 666 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.501 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 557 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 997 15-07-2023 22:59
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.916 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 620 09-06-2023 10:26
