OLIO MOTORE FARYMANN K30
stcomet770 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Ciao a tutti,
sapete dirmi che olio motore deve essere utilizzato per un Farymann K30 ?
Grazie e buon vento !
04-04-2023 13:42
Grumann Christian Offline
RE: OLIO MOTORE FARYMANN K30
ciao, trovato sul sito ollandese: http://www.boatservicehaarlem.nl/farymann_manual.pdf
estate = Zomer HD SAE 20 (30)
inverno =Winter HD SAE 10 (20)
TECHNISCHE GEGEVENS
Motor K30 L30 A30 R30 P30 S30
A40
Vermogen PK 5 8 10 20 22 26
Toerental 2500 2800 2500 2500 2500 2500
Motorkoppel (max.) mkg. 1,5 2,2 2,9 5,2 6,3 7,4
Aantal cilinders 1 1 1 2 2 2
Cilinderinhoud 298 412 582 1162 1276 1558
Klepspeling (in- en uitl.) (motor koud) 0,2 – 0,3 mm (0,008 – 0,012")
Dekompressie (inl. klep) 1 mm (0,04") max. slag
Motorolie
Smeeroliefilter PUROLATOR PC 27
Brandstoffilterelement PUROLATOR PM 456
04-04-2023 14:46
stcomet770 Offline
(04-04-2023 14:46)Grumann Christian Ha scritto:  ciao, trovato sul sito ollandese: http://www.boatservicehaarlem.nl/farymann_manual.pdf
TECHNISCHE GEGEVENS
A40
Motorolie
Ottimo ! Grazie mille, anche se non mi rarà impossibile effettuare il cambio olio tra estate e inverno ... manterrò quello per l'estate che è il periodo dove utilizzo la barca.
04-04-2023 15:59
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Io uso un olio HD da trattori SAE30
05-04-2023 07:32
stcomet770 Offline
(05-04-2023 07:32)ws770 Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ciao, ottimo a sapersi. Grazie.
Ciao,
scusate, tipo questo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2023 09:01 da stcomet770.)
05-04-2023 08:56
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 413 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 412 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 383 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.546 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 470 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 746 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 703 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 629 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.676 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.532 12-02-2024 12:08
