Vite spanata
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Vite spanata
Stavo smontando un oblò per verniciarlo. Alcune viti sono riuscito a svitarle senza problemi. Ce n'è una che assolutamente non ne vuol sapere di uscire e quindi ho cercato di estrarla trapanando. Niente da fare. La testa si è completamente spanata (foto) e la punta gira a vuoto e non consuma la vite. La mia domanda è: Esistono punte trapano particolari per riuscire nella 'impresa'? Di diverse dimensioni? Grazie, Alfredo
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Vite spanata
Ci sono gli "estrattori per viti" ... cerca su internet (l'ho scoperto da poco anche io ... fantastici).
Trovi anche video ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2023 10:39 da ....)
30-03-2023 10:38
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Vite spanata
Punte al cobalto, numero di giri basso.
L'oblo è tondo, in foto vedo una finestratura.-
30-03-2023 10:44
Alfredo56 Offline
RE: Vite spanata
(30-03-2023 10:44)bullo Ha scritto:  Punte al cobalto, numero di giri basso. L'oblo è tondo, in foto vedo una finestratura.-
Grazie Bullo. La punta della stessa dimensione della testa oppure meglio iniziare con punte più piccole?
(30-03-2023 10:38)... Ha scritto:  Ci sono gli "estrattori per viti" ... cerca su internet (l'ho scoperto da poco anche io ... fantastici).
Grazie ... La vedo complicata per la mia manualità. Ma come ultima ratio tengo presente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2023 10:48 da Alfredo56.)
30-03-2023 10:47
... Offline
RE: Vite spanata
Ultima ratio ?!? Normale ratio ... (la prima).
Non e' complicata ... girano alla rovescia ... e tirano fuori ... (come avvitare ... piu' pigi ... piu' forzano ed estraggono).
Con le punte al cobalto (ottime) buchi ... ma vai di fuori (laterale) perche' il debole e' intorno ...
E' semplicissimo ... guarda i video (e non bucare che non si va diritti ... buchi oblo' ... e lo rovini [gia' successo eh ... ahem ...])
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2023 10:55 da ....)
30-03-2023 10:54
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Vite spanata
(30-03-2023 10:54)... Ha scritto:  Ultima ratio ?!? Normale ratio ... (la prima).
+1000 !!!
Funzionano talmente bene che non vale la pena massacrare la vite in altre maniere..
30-03-2023 10:59
Frappettini Online
RE: Vite spanata
Proverei prima forare con una punta piccola; diciamo da 2 mm per poi incrementare il diametro delle punte.
Fattori critici per la riuscita di un lavoro, non dico benfatto ma almeno dignitoso sono la qualità delle punte che dovranno essere specifiche per acciaio inox (io uso le HSS) e la velocità della punta, devi far girare la punta piano, per evitare surriscaldamenti dovuto all' attrito. Cerca di forare il meno possibile, per salvare la filettatura femmina esistente.
Probabilmente la cornice dell' oblò è in alluminio e la viteria in inox; quindi quando ri-assemblerai il tutto spennella le filettature con del Tefgel.
30-03-2023 11:02
bullo Online
RE: Vite spanata
Il buco lo riempi con resina epossidica e adensante. Prima di mettere la nuova vite devi forare con punta inferiore di diametro della vite.-
30-03-2023 12:03
Alfredo56 Offline
RE: Vite spanata
Ok se non riesco con le punte (mi basta togliere la testa), provo con queste. Ti ringrazio.
(30-03-2023 11:02)Frappettini Ha scritto:  Proverei prima forare con una punta piccola; diciamo da 2 mm per poi incrementare il diametro delle punte.
Ho capito l'errore. La punta al cobalto che ho usato l'ho fatta girare a velocità eccessiva e l'ho rovinata. Ti ringrazio.
(30-03-2023 12:03)bullo Ha scritto:  Il buco lo riempi con resina epossidica e adensante. Prima di mettere la nuova vite devi forare con punta inferiore di diametro della vite.-
Capito. Ti ringrazio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2023 12:35 da Alfredo56.)
30-03-2023 12:32
RE: Vite spanata
Se la vite é metrica consumerei solo la testa svasata per rogliere la cornice pói avendo carne puoi prendere ció che rimane con una pinza e svitare.
Anche perché se la testa si é danneggiata cercando di svitarla
se ci provi con un maschio contrario fai meno forza e poi sono dolori perché se si spezza quello é acciaio duro che non lo levi e non lo trapani.
30-03-2023 17:24
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Vite spanata
Ma questi hanno una punta del diametro giusto dal lato opposto al maschio?
30-03-2023 17:48
Dato Offline
RE: Vite spanata
Prendi qualcosa come queste
Alfredo56 Offline
RE: Vite spanata
(30-03-2023 17:24)Wally Ha scritto:  Se la vite é metrica consumerei solo la testa svasata per rogliere la cornice pói avendo carne puoi prendere ció che rimane con una pinza e svitare. Anche perché se la testa si é danneggiata cercando di svitarla se ci provi con un maschio contrario fai meno forza e poi sono dolori perché se si spezza quello é acciaio duro che non lo levi e non lo trapani.
La mia intenzione è fare qualcosa di simile. Mi basta togliere la testa e poi sfilare la maschera interna. Su quello che rimane svito gli spuntoni con una pinza. Appena riesco ad andare in barca ci provo.
(30-03-2023 17:51)Dato Ha scritto:  Prendi qualcosa come queste
Grazie. Se non riesco nell'altro modo li compro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2023 10:03 da Alfredo56.)
31-03-2023 10:01
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.313 24-02-2024 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 935 11-06-2023 09:22
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.016 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 864 22-02-2023 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 983 04-02-2023 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 4.714 21-04-2021 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 3.058 10-12-2020 13:11
  vite torsen parler introvabile frinky 22 4.569 12-12-2017 13:53
  filettatura spanata fillis 29 7.526 05-05-2017 15:19
  Winch Harken - aprire vite? drmtiede 26 6.628 11-03-2016 15:05
