Registrato: Dec 2017
RE: Consiglio regolatore
Grazie @pepe hai chiarito un ottimo punto.
Non lo sapevo che tagliava "oltre" amperaggio dichiarato (il primo valore, del voltaggio max., ovviamente si). Non credo di aver questo problema che ho preso roba "abbondante" ma saperlo e' importante.
Penso anche io che un pannello = un regolatore (piccolo, dedicato) sia la miglior soluzione (ed il costo poi ... non e' che sia il doppio ... certo un +50% si ... ma credo sia accettabile).
Montarli in serie va bene con stessa esposizione ma quante volte c'e' una piccola ombra su una parte di un pannello ?!? E rinunciare a tutta la stringa ... e' un peccato.
Montarli in parallelo (in caso di esposizione differente e' la norma), crea problemi di "cavi" (passano doppi amperaggi) e di efficenza ... (normale quando passano ombre, uno produce meno dell'altro ... e diventano come se fossero pannelli di diverso amperaggio la cui cosa, come sappiamo, sarebbe da evitare in installazione [ma diventa inevitabile se anche ne metto due uguali in parallelo]).
Il tecnico mi consiglio' di metterli in serie per sfruttare al massimo MPPT (in caso di stessa esposizione eh) ... ma ignorano (o meglio ... non conoscono completamente, i normali tecnici che installano pannelli su case o fabbriche "statiche") la nostra situazione di instabilita' massima (basta un gabbiano che e' gia' piu' grosso di un "uccellino" ahahah)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2023 10:15 da ....)
03-04-2023 10:11 |
