AV elica in acqua
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
AV elica in acqua
Quesito dalla risposta scontata ma ci provo comunque.
A fine stagione credo capiti a molti di osservare che la AV sull'opera viva sia in buono stato e potrebbe durare tranquillamente un altro anno, però l'elica è quasi completamente scoperta e diventa in poco tempo un aggregato di serpulidi.
Esiste qualche prodotto per trattare l'elica sott'acqua, in modo da proteggerla in mancanza di AV? Non so, qualche grasso da spalmare o altro. E' veramente un peccato alare la barca solo perché l'elica è da trattare. E' anche improponibile immergersi ogni volta che vado in barca per grattarla con il raschino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2023 15:48 da Guido_Elan33.)
11-02-2023 15:47
GARIBALDI Offline
RE: AV elica in acqua
Antivegetativa siliconica e risolvi tutti i problemi. Su internet trovi varie soluzioni.
11-02-2023 22:29
bullo Offline
Senza AV può rimanere pulita in acqua se gira 20 ore al giorno.-
12-02-2023 00:16
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(11-02-2023 22:29)GARIBALDI Ha scritto:  Antivegetativa siliconica e risolvi tutti i problemi. Su internet trovi varie soluzioni.
Ma non sarebbe il caso di provare? A spennellare l'elica con silicone acetico preventivamente diluito (come chi l'ha fatto per rendere impermeabile la copertura del tendalino), magari diverse mani rispettando i tempi di asciugatura. A mio avviso tiene. Mi chiedo solo se sulla superficie del silicone acetico attecchiscono denti di cane e serpulidi, perchè mi pare che comunque la pulizia delle superfici avviene poi con lo sfregamento dell'acqua e per l'elica non si pone il problema della bassa velocità che avrebbe lo scafo della barca.
12-02-2023 10:03
kavokcinque Offline
Penso che non ci sia soluzione.
La maggioranza da la Velox Plus grigia che come tutte le antifoulig ,negli anni per questioni mormative,ha sempre meno efficacia. Poi dipende anche dove è ormeggiata la barca. Metodi facili e efficaci non ne vedo. Non mi sembra di aver sentito niente di particolarmente buono per le nuove siliconiche.
Le antifouling in generale sono come le creme antirughe, promettono meraviglie ma i risultati non sono mai granché.
Poi va tenuto presente che sulle pale si esercita una depressione che tende a staccare, per cui la preparazione deve essere maniacale.
12-02-2023 21:33
gaspare.agate Offline
so di alcuni che non usando la barca in inverno coprono l''elica con un sacco nero della spazzatura dopo averla spalmata di grasso. Pare che funzioni, ma solo se non usi la barca.
17-02-2023 11:03
wetsylmink Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Io sto usando da due anni la prop-one siliconica.
Ogni tanto una passata con le mani e quel poco che si è attaccato se ne va.
Mi ha retto bene due stagioni.
Preparazione maniacale, applicazione fatta a casa in doccia.
Costa una sassata ma funziona benissimo!
Ora ho detto al cantiere di rifare lo stesso ciclo, vedremo come l'hanno fatta
17-02-2023 12:36
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 506 13-05-2023 13:06
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.215 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.802 08-02-2022 15:10
  sostituzione zinco sacrificale elica in acqua quarto di luna 5 1.147 08-07-2021 13:13
  Grasso in acqua su parti in acciaio elica Guido_Elan33 17 3.765 11-11-2020 19:23
  Elica dopo un anno in acqua JARIFE 1 1.372 09-03-2017 23:07
Video Sostituzione elica bow thrust lewmar in acqua stravento96 0 1.861 26-08-2016 16:01
  Anodo elica in magnesio in acqua dolce maroglia 24 9.807 17-06-2014 16:40
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.896 20-10-2013 01:27
  Pulizia elica e linea d'asse.....in acqua adelkam 24 8.160 30-07-2012 17:46
